Tag zusammen, ich versuche mich gerade an einer Phasenanschnittsteuerung. Dafür würde ich gerne den Triac (TIC226) über einen Optokoppler zünden. Leider hängt es gerade ein wenig bei den Grundlagen. Ein Optokoppler wirkt meines Wissens nach Stromübertragend, so daß ich bei einem If von z.B. 10mA auch einen Kollektorstrom von 10mA bekomme (bei 100% CTR). Den Diodenstrom würde ich dabei über einen passenden Widerstand auf die 10 mA begrenzen. Doch was mache ich auf der Fototransistorstrecke des Optokopplers? Kann ich den Kollektor direkt auf meine Zündspannung und den Emitter auf den Gateanschluss des Triacs legen? Nach meinem Verständnis müsste der richtige Zündstrom (mal hier angenommen 10mA) sich dann ja von selbst einstellen. Oder mus ich hier auch einen Widerstand in Reihe schalten um den Strom zu begrenzen. Wenn ja, wie dimensioniere ich dann diesen? Harald
Wenn du eine Hilfsspannung von wenigen Volt hast (bezogen auf's Gate), kannst du einen TRIAC mit einem Optokoppler mit Phototransistor zünden, in dem du dafür sorgst, dass bei eingeschalteter LED zumindest der Zuendstrom des TRIAC fliesst, begrenzt per Widerstand. Dein Problem ist die Hilfsspannung. Ein dicker Widerstand, für 50mA aus 230V verdonnert schon 115 Watt, selbst wenn du einen empfindlicheren TRIAC im richtigen Quadranten mit nur 5mA zuendest sind 11.5W noch zu viel. 5V per Trafo zu produzieren, geht zwar, aber warum nur weiss ich, daß es dir zu viel Aufwand ist. Daher verwenden andere Leute keine Optokoppler, sondern OptoTRIACs die gesperrt 600V aushalten. Die haben entweder gezuendet (fast 0V) oder sind nicht gezuendet (600V), die Schaltung findest du ueberall: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.htm dabei kannst du sogar Nullspannungsschalten wenn du willst.
moin moin Harald, gugg mal da: http://elektronik-freak.pytalhost.com/elektro/scripts/datasheets/MOC3042.pdf ich hoffe es hilft, viel erfolg vlg Charly
@MaWin: Untypischerweise ist die Spannung die ich beabsichtige zu schalten 24V und nicht 210V. Die Zündspannung die ich zur Verfügung habe sind 15V. Dass zumindest der Zündstrom fließen muss ist mir klar. Aber wie gesagt. Wenn ich am optokoppler 10mA auf der Diodenstrecke (IF) vorgebe, müsste sich dieser Strom doch auch in der Kollektor-Emiter-Strecke einstellen, ohne dass ich ihn noch extra durch einen Vorwiderstand begrenze. Oder? Nullspannungsschalten kommt für mich nicht in Frage, da ich die Last regeln möchte und diese leicht induktiv ist. @Charly B. wie gesagt. Ich würde die Last gerne regeln können, und da sehe ich mit dem MOC304x schwarz.
> Wenn ich am optokoppler 10mA auf der Diodenstrecke (IF) vorgebe, müsste > sich dieser Strom doch auch in der Kollektor-Emiter-Strecke einstellen Aber nur mit grosser Toleranz. Saugrosser Toleranz. Egal, der TRIAC vertraegt notfalls hundert Milliamparte Aber der Optokoppler nicht. Bei deinen 24V sind 10mA schon 0.24W. Ein CNY17 z.B. verträgt nach Datenblatt nur 150mW Nimm einen Vorwiderstand, der übernimmt den Grossteil der Leistung und kostet wirklich nicht so viel.
@MaWin: Um die Kosten geht es mir ja nicht. Nur war ich mir dann doch etwas unsicher wie ich einen solchen Widerstand dimensionieren soll. Bei b 10mA Zündstrom und in meinem Fall 15V Zündspannung wäre das 1500 Ohm. Dabei ist der Spannungsabfall der Kollektor Emiterstrecke jedoch nicht berücksichtigt. Und da fragte ich mich wie groß denn der ist. Gut. die paar Volt hin oder her, machen den Bock auch nicht fett und ob ich jetzt z.B. mit 8 oder 12mA zünde dürfte egal sein (tatsächlich braucht der obig genannte TIC226 wohl mehr, aber das sollen an dieser stelle nur Hausnummern sein). Auf jeden Fall, fragte ich mich dann, ob dieser wirklich nötig ist, aber stimmt schon. Die Verlustleitung wird dann komplett im Optokoppler verbraten, also besser einen Vorwiderstand und den dann wohl so Pi mal Daumen abschätzen.
Das Triac benötigt Zündstrom in beiden Richtungen. Der Optokoppler leitet Strom aber nur in einer Richtung. Deswegen ist das Opto-Triac die eine mögliche Lösung. Die andere arbeitet mit einer Brückenschaltung: Wechselstromanschlüsse der Brücke Teil des Zündkreises am Triac, DC- Anschlüsse durch Optokoppler kurzgeschlossen oder offen gelassen.
> Das Triac benötigt Zündstrom in beiden Richtungen. Nein. Schau noch mal in ein TRIAC-Datenblatt. Die meisten zünden in allen 4 Quadraten, aber alle in zumindest 3 Quadranten, so dass eine unipolare Zuendung ausreicht. > Der Optokoppler leitet Strom aber nur in einer Richtung. Reicht aus.
@ MaWin (Gast)
und hat dabei einen Wirkungsgrad von 1000% :-o
230 V*0,05 A sind bei mir 11,5 Watt...
