Hallo, hat jemand minix unter virtualPC am Laufen? Die Installation läuft problemlos, aber leider habe ich gerade das Problem, dass die Zeichen | (für die pipe) sowie Klammerpaare [],{} über ALT-key nicht erreichbar sind. Die Tastatur ist auf german.map eingestellt. Würde mich sehr freuen falls mir jemand helfen könnte. Grüsse
Ist der Tastatur Treiber wirklich geladen? Probier mal: loadkeys /usr/lib/keymaps/german.map ... hp-freund
Danke für den Vorschlag. Das Problem besteht aber weiterhin. Ich denke die deutsche Tastatur ist schon richtig geladen. Denn zuerst bei der Installation, als ich "ls -l" eingetippt habe, kam "ls /l" raus. Das war noch die englische aktiv. Nach der Installation war "-" richtig. {[]} erreicht man aber über ALT-<7,8,9,0> Zeichen Ich tippe darauf, dass die ALT Tastenkode von Minix bei meiner Tastatur nicht richtig erkannt wird. Auf den Bildschirm wird dabei kein Zeichen ausgegeben, ganz so als ob das Zeichen vom System "verschluckt" wird.
update: ich habe gerade freeBSD in virtualPC installiert. Auch hier zeigt sich dasselbe Problem. Zu meiner Hardwarekonfiguration: Samsung P500 Laptop mit einer externen USB Tastatur. Die Zeichen |(pipe) sowie Klammer {[]}, lassen sich aber mit keiner Tastatur "auf den Bildschirm ausgeben" (shell oder ein Editor).
Sollte das die Lösung sein? Hab ich in einem anderen Forum gefunden: Alle Zeichen die am PC unter der ALT/GR Taste stecken sind unter VirtualPC unter CTRL+ALT, der Rest ist wie am PC. ... hp-freund
Weiss nicht genau, wie das bei Minix geht, aber du solltest mal gucken, dass die "nodeadkeys" Option an ist. Im Linux wärs das Layout de-latin1-nodeadkeys.
>Alle Zeichen die am PC unter der ALT/GR Taste stecken sind unter >VirtualPC unter CTRL+ALT, der Rest ist wie am PC. für minix ist das tatsächlich die Lösung! Danke hp-freund. Seltsamerweise besteht das Problem noch freeBSD. Gut möglich, dass es ein Konfig-problem seitens von BSD ist. Gruss und Danke für eure Hilfe.
