Hallo Nachdem ich gestern meine ersten SMD ICs gelötet habe, und diese sich nicht richtig mit dem vorverzinnten Untergrund verbunden haben, habe ich jetzt gesehen, daß man da SMD Flussmittel nehmen muß, damit das Lötzinn zwischen Beinchen und Lötpad läuft. Ich habe jetzt ganz schön lange mit 350 Grad braten müssen :-( Ich hoffe, meine Schaltung läuft trotzdem.. nun ist zu spät. Aber zu dem FLussmittel: Ich habe en Video gesehen, wo das als Flüssigkeit kurz über die Beinchen des SMD IC geträufelt wird, Lötzinn dran und fertig. Nur finde ich nach langem Suchen so etwas nicht... Welche Flussmittel kann man denn für sowas nehmen? Welche Dosierspitze? Falls man die braucht? Achja und preiswert sollte es auch sein,da ich ganz wenig,selten SMD löte. Oder kann ich einfach mit einem Pinsel Lötpaste aus dem Baumarkt vorher über die Pads streichen? Oder vielleicht vorher verdünnen? Aber womit? Oder Kolophonium von Pollin,Conrad mit Spiritus verdünnen? Dsa scheint mir am Günstigsten zu sein. Und womit bekommt man die Reste wieder weg? Danke für Hilfe Thomas
Kolophonium würde ich lassen, nimm lieber speziell aufgebaute Flußmittel. Prinzipiell empfiehlt sich so etwas hier: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6647670 Damit hast du gleich eine gute Dosierung. Zum entfernen das da: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0558007 Ansonsten tuts allgemein was mit Alkohol, aber nicht den guten Schnaps nehmen ;) Ansonsten tuts sicherlich auch eine kleine Schicht Lotpaste auf dem Pad, musst nur aufpassen, dass es nicht zu viel wird und dann Schlüsse bildet.
Hi Das sieht ja gut aus. Ob es mit Grappa geht? Der schmeckt eh nicht... Ich habe gerade bei Conrad das Döschen Kolophonium gekauft. Ich werde das mal probieren, indem ich es stark verdünne und mit einer Spritze dosiere. Was hatte jemand gewschrieben: "Sieht dann aus wie P.sse". Gruß Thomas
80% wollens schon sein, evtl. mal den billigen Wodka aus dem Duty-Free probieren ;) Aber mal im Ernst, die alkoholhaltigen Lösungsmittel hinterlassen ihrerseits selber Spuren, wenns also wirklich sauber sein soll, dann kommst du um ein Cleaner-Spray und eine Zahnbürste nicht herum.
@ Thomas W. (thomas0906) Bei Conrad kriegst du auch einen No-Clean Fluxer Stift. Die halten sehr lange und sind für SMD sehr gut geeignet.
ich kann dir das Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.2.3.A empfehlen, nach alter DIN 8511 F-WS 33. Das ganze in eine Insulinspritze gefüllt mit ner dünnen Nadel, wunderbar zum dosieren, nur die in der Apotheke schauen immer ganz komisch wenn man ne einzelne Insulinspritze will ( Fixer-Besteck ;-) ). Das FM gibts ab und zu bei Ebay in so 100ml Packs oder hald du lässt es dir von einem Gewebetreibenden Besorgen, sind hald dann gleich andere Mengen. Für meine 250ml hab ich knapp 20€ bezahlt, da kannste ne menge dieser Pens mit füllen. Ich hab das zeug schon seit Jahren und ist immer noch pfennichgut.
lieber kurz mit 420°C löten, als lange mit 350° "braten. Mir ist mit 450°C noch kein Chip beim löten kaputtgegangen, weil ich weniger als 1s pro Kontakt zum löten brauche.
>Ich werde das mal probieren, indem ich es stark verdünne und mit einer..
Halt, nicht verdünnen!
je konzentrierter, desto besser
und bleihaltiges Lötzinn verwenden
@ ligthninglord: Ich bin immer noch auf der Suche nach dem idealen Flussmittel für SMD. Meinst du soein Lötfett? http://cgi.ebay.de/?ViewItem&item=280379285432 Ich dachte immer Lötfett ist eher für grobe Lötarbeiten geeignet.
@Esko Das was du da hast ist F-SW 21 also != F-SW 33 ( DIN EN 29454-1 1.2.3.A ), das was ich meine ist dünnflüssig, etwa wie Wasser. Lötfett ist wirklich nichts für SMD. Leider bekommste das nur in den Pens ( großes C o.Ä. ) und da ist es schweine teuer, oder hald in einem Kanister. Auf ebay hats mal einer angeboten, der hatte sich nen Kanister gezogen, seine 500ml abgezwackt und den Rest portionsweise vertickt. ( Ein Hersteller von vielen: http://www.solderchemistry.com/de/flux.html ) Was du aber auch machen kannst ist das du dir dein Flussmittel selber mischtst, hier gabs mal ned Fred wo das genau drinstand, soll auch nicht schlecht sein, habs aber nie Probiert. Auf Wikipedia findest du auch die neue Nomenklatur bzw Normierung der Flussmittel: http://de.wikipedia.org/wiki/Flussmittel Was auch für SMD geht ist Löthonig, ist gewöhnungsbedürftig und sollte auf jeden fall abgewaschen werden. Ist zwar nicht ganz so gut aber auch noch verwendbar, gut ists bei SOIC-Gehäusen und PLC, weils dickflüssig ist und nicht wegläuft.
