So leute, jetz bin ich fertig mit meiner Schaltung. Jetz gehts ans Programmieren :)! Aber davor möchte ich noch fragen; Muss während dem Programmieren die Spannung am ATmega anliegen? Oder müsste diese vom PC kommen? Danke schonmal im Vorraus ;D gruß Marvin
Kommt etwas auf den Programmer an. Wenn du einen an USB hast, gibt es einige Typen die den Kontroller mit Strom versorgen können. Voraussetzung ist natürlich das die Schaltung insgesamt nicht zuviel Strom verbraucht.
Die Spannungsanschlüsse des Controllers müssen auf jeden Fall an eine den Spezifikationen entsprechende Spannungsquelle angeschlossen werden, und zwar alle Spannungsanschlüsse (bei TQFP, MLF und TSSOP-Gehäusen und Controllern mit ADC sind es mehrere). Auch bei USB-Programmern, die die Spannung "mitbringen".
