Hallo Zusammen, ich bräuchte ein leichtes uns sehr weiches Flachbandkabel mit kleinem Stecksystem. Normales Flachbandkabel (eben das graue) ist schon ganz gut, aber viel zu groß mit 25 Adern (notfalls gehen auch 20 oder 30). Ist eine dauerhafte Verbindung, einmaliges Stecksystem reicht aus. Länge 5-10cm Das ganze sollte möglichst kompakt, leicht und sehr weich sein, da wir uns viel Arbeit mit der Vibrationsdämpfung der Elektronik (Lagestabilisierung in einem RC Heli) gemacht habe, mit dem Kabel die Vibrationen vom Board verhalten möchten. Über 25 Kabel wird sonst eine menge übertragen. Es gibt ja viele Stecksysteme die sind aber meistens härter als ein normales (graues) Fachbandkabel. Kennt hier jemand einen Stecksystem mit Kabel, hier ggf. geeignet wäre. Wär super :) Danke & Viele Grüße Bernd
Hi Schon mal überlegt, die Adern über eine bestimmte Länge zu trennen? Das Kabel wird dann schlagartig viel 'weicher'. MfG Spess
Hallo, muß schon ein Kabel sein, Folienkabel hab ich hier, viel zu hart. Kennt hier jemand eine sehr weiche Variante. Soll mal eine Produkt werden, Bastellösung geht leider daher nicht. Muß auch nicht unbedingt ein Flachbandkabel sein, sofern die Aderzahl stimmt, und Stecker zum auflöten vorhanden sind... Hab hier leider 0 Erfahrung. Wenn jemand etwas empfehlen könnte wäre klasse. Vielen Dank Bernd
Bernd schrieb: > Hallo, > > muß schon ein Kabel sein, Folienkabel hab ich hier, > viel zu hart. Aeh... Die Folienkabel, die ich kenne, sind weit "weicher" als Papier, also duenner, biegsamer, flexibler. Wenn dir das nicht reicht, glaube ich kaum, dass du eine passende Loesung findest, zumal sie die Vibrationen ja auch aushalten muss. Kupferlackdraht? :P
Leg/Knick doch das Flachband/Folienkabel zu einer Schlaufe, dann ergibt sich sowas wie eine Dehnfuge, die die Vibrationen schluckt. Setzt natürlich genug Platz voraus... Ein entsprechend langes Kabel das nicht befestigt ist sollte auch dämpfend wirken, besonders wenn man wie schon gesagt die Adern trennt. Man bekommt dann auch ganz andere Radien hin ganz ohne knicken. Zuletzt fallen mir noch meine hochflexiblen Messkabel ein, Silikonmantel und besonders feine Litzen. Vielleciht gibts das auch als Flachband. "(Hoch)Flexibel" wäre da doch der passende Suchbegriff...
Hallo, was immer du unter normal verstehst, wenn du 1.27 Raster meinst, es gibt auch Flachbandkabel mit 0.635 mm, das ist zwar potentiell eher noch steifer, aber eben nur halb so breit. Ausserdem gibt es überall (3M,Tyco...) hochflexibles Flachbandkabel, womit gemeint ist, dass es 20 bis 100 Mio Biegungen aushält. Ich fürchte in deinem Sinn ist es nicht flexibel genug. Deine Forderung wird wohl tatsächlich nur von WLAN-Kabel erfüllt, aber das wird nur selten angeboten. Wenns garnicht anders geht: serielle Übertragung durch Multiplexen. Es gibt Chips dafür. Sozusagen Chip gegen Leitung tauschen. Gruss Reinhard
Es gibt auch Flachbandkabel mit 0.65mm Abstand für Stecker mit 1.27mm-Raster. Das Kabel ist nur ca. 0.6mm dick und daher schon deutlich flexibler und natürlich auch nur halb so breit... Bei Reichelt heisst das Kabel zB. AWG30-26, die Stecker dazu die Erni SMC-Serie. Dummerweise scheinen die da gerade den fürs 26polige Kabel passenden Schneidklemmverbinder nicht mehr im Katalog zu haben. Ein ähnliches 0.65er-System gibts bei Digikey aber auch von Sullins (SBH31/SFH). BTW: Bei den Folien/Flexkabeln gibt es auch deutliche Unterschiede, selbst bei gleichem Raster. Die 0.5mm-Raster-Teile von Parlex (zB. über Digikey beziehbar) sind relativ starr und federn fast wieder vollständig zurück (ausser man knickt sie). Es gibt aber was kompatibles (Hersteller weiss ich gerade nicht auswendig), das ist recht weich und federt so gut wie gar nicht. Ist daher auch etwas schwerer zu montieren, verkrüppelt so leicht...
Hallo, super vielen Dank, AWG30-26 - von Reichelt werde ich mir auf jeden fall einmal bestellen. @Sachich Nich
1 | Aeh... Die Folienkabel, die ich kenne, sind weit "weicher" als Papier, |
2 | also duenner, biegsamer, flexibler. Wenn dir das nicht reicht, glaube |
3 | ich kaum, dass du eine passende Loesung findest, zumal sie die |
4 | Vibrationen ja auch aushalten muss. |
Ich kenn die nur so das man da auch einen kleinen Bogen draus bauen könnte... :) Weißt Du ggf. noch wo ich eines dieser flexiblen Folienkabel beziehen könnte (schreibt keiner dazu und auf den Fotos sieht man nichts...) Danke & Viele Grüße Bernd
Georg A. schrieb: > Es gibt auch Flachbandkabel mit 0.65mm Abstand für Stecker mit > 1.27mm-Raster. Das Kabel ist nur ca. 0.6mm dick und daher schon deutlich > flexibler und natürlich auch nur halb so breit... Bei Flachbandkabel mit 1.27mm-Raster sind die einzelnen Adern als Litze ausgeführt, bei dem mit 0.63mm-Raster sind es dagegen massive Drähte. Wäre zu hinterfragen, was von beiden flexibler ist.
