Hallo an alle, mich quält gerade der AD-Multiplexer meines AT90CAN128... Ich will analoge Werte aus 2 Potis messen. Das Prinzip ist ja ganz leicht: Ich stelle im "MUX-Register" Kanal1 ein, messe und lass mir den Wert ausgeben. Dann Stelle ich Kanal2 ein, messe und schon kommt auch der zweite Wert. In der Praxis kann ich allerdings nur einzeln die Kanäle messen, wenn ich beides hintereinander mache bekomme ich gar keine Werte mehr. : uint16_t AD0(void) { // Kanal 0 ADMUX |= (0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0); // Start des ADC ADCSRA |= (1<<ADSC); // Warte auf Ende der Wandlung while(ADCSRA & (1<<ADSC)); return ADC; } uint16_t AD1(void) { // Kanal ADC1 ADMUX |= (0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(1<<MUX0); // Start des ADC ADCSRA |= (1<<ADSC); // Warte auf Ende der Wandlung while(ADCSRA & (1<<ADSC)); return ADC; }
ADMUX |= (0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(1<<MUX0); Da hast du den MUX auf eins gesetzt. Wenn du ihn mit 0 veroderst für den ersten Kanal, bleibt er 1. Michael
Hallo, ADMUX |= (0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0); Du kannst Nullen schieben wie Du willst, es bleibt 0. Ein anschließendes OR mit 0 ergiebt... keine Änderung. http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation Gruß aus Berlin Michael
Danke schön... da hängt es wieder an den elemtaren Operationen. Der Teufel steckt wie immer im Detail:P
