Hallo liebe Elektronik Freaks ! Ich habe mehrere Solarmodule mit einer Ausgangsspannung von 90 Volt (Leerlauf) und einem maximalen Ladestrom von 2 Ampere. Diese möchte ich in meine vorhandene Solaranlage (mit Regler) integrieren. Leider verkaftet der Solarregler eine maximale Eingansspannung von um die 20 Volt. Wie kann ich die Spannung herunterbekommen ? Festspannungsregler haben eine maximale Eingangsspannung von 35 Volt. Ein passender Vorwiderstand müsste eine zu große Leistung haben (80 Watt). Hat jemand vielleicht eine Idee ? Gruß Steffen
Hallo, hast Du schon über einen DC-DC-Konverter nachgedacht? Gruß Andreas
Was macht dein Solarregler? Lädst du nur Akkus, speist du über den Regler ins Stromnetz ein? Zuerst solltest du uns mal näheres über die dahinterhängenden Komponenten erzählen, auch mit welchen Strömen/Leistungen du so hantierst.
Hallo nochmal ! Habe noch keinen passenden DC DC Wandler gefunden. Es scheitert meistens an der Eingangsspannung. Die Module laden mehrere 12 Volt Solarbatterien mit ca 400 Ah. Der Laderegler ist ein Stabdardregler für den Campingbereich. Leider haben die dafür zugelassenen Module eine kleinere Leerlaufspannung. Gruß Steffen
Dann wirst Du den Step-Down-Konverter wohl selber bauen müssen. Tipp: Manche Weitbereichs-Schaltnetzteile laufen bereits ab 80V.
Travel Rec. schrieb: > Dann wirst Du den Step-Down-Konverter wohl selber bauen müssen. Tipp: > Manche Weitbereichs-Schaltnetzteile laufen bereits ab 80V. Aber obacht: Er schrieb 90V LERRLAUFspannung! Sobald Die belastet wird, geht die Spannung zurück. Du müsstest also schauen, wie es aussieht, wenn die 2A fliessen! Gruss Stefan
Du hast doch sicherlich eine Anzahl Solarpanels gleichen Fabrikats aufm Dach und diese in Reihe geschaltet, aus den Herstellerangaben sollte man dann auf die Elektrischen Gesamteigenschaften schließen können.
