Ich habe mir mehre Schaltungen mit Atmegas gebaut. Auf einer ist ein Festspannungregler und mehrere 10-pollige Wannenstecker. Der Atmega auf dieser platine dient auch als I²C Master. Jezt verbinde ich meine anderen platinen über ein Entsprechndes Verbindugskabel. Jede Platine hat aber ihren eigenen ISP-Anschluss, ebenfalls in form eines 10-Poligen Wannensteckers. Ich habe das Pollin Avr-Evaluationsbaord. Wenn ich jezt die "Master"-Platine an ISP anschließe und über PonyProg die Fuses auslese oder ein programm Flashe, geht alles Reibungslos. Wenn ihc jezt aber, mit dem selben Kabel, eine andere platine anschließe, die über dei verbindung mit der "Master-"Platine Strohm bekommt, bekomme ich beim Auslesen der Fuses jedesmal etwas anderes angezeigt und das Flashen von programmen endet immer mit einem Write Failed. ich ahbe jede Verbindung mehrfach Überprüft, keine Kurzschlüsse, keine Falschverbindungen. Woran könnte es liegen? MfG J.Hebeler
Könntest Du einen groben Schaltplan mit allen Verbindungen zwischen Master und Slaves posten?
Es gibt nciht viel Schaltplan, SDA und SCL sind verbunden. Strohm bekommt der Slave halt über den Selben Spannungsregler. 8Mhz quarze sind eingebaut und über 22pF an GND. Master: Atmega644 Slave: Atmega32 Beide ICs Funktionieren. Nur eben ie ISP des SLaves ist nciht ganz in Orndung. Ich habe es auch mit Ausgeschalteten Master(aus der Fassung entfernt) versucht, aber mit dem Selben Problem. Ich habe den Meag32 ausgetauscht, aber ohne erfolg.
>>ISP-Frequenz zu hoch? lässt sich die signatur auslesen?
Ja und Nein.
PonyProg Meldet manchmal das es kein Device findet, dann aber schon.
Wie kann ich die ISP-geschwindigkeit ändern?
Hallo, hängt denn an den ISP-Leitungen des Slaves noch irgendwas dran? Sind die 100n am AVR? Gibt es auf dem Slave-Board einen sinnvoll großen Elko (10µ oder so) an den Betriebsspannungsanschlüssen, die vom Master kommen? Läßt sich der Slave programmeiren, wenn er für sich allein und allein mit Spannung versorgt wird? Was heißt nur immer "gibt keinen Schaltplan"? Man muß den Kram ja zusammengelötet haben, sich über das Zusammenspiel Gedanken gemacht haben usw. Du hast ja vermutlich nicht nur einen nackten Mega32 auf dem Slave, an dem nur ISP, Spannung und SDA/SCL verdrahtet sind und sonst nichts... Gruß aus Berlin Michael
>>Läßt sich der Slave programmeiren, wenn er für sich allein und allein >>mit Spannung versorgt wird? Ja und Nein. Auf dem Pollin Board ist ein Sockel schn vorhande. Wenn ich ihn odrt reinstecke, funktioniert ISP wunderbar. Wenn der Meag32 in seinem Sockel auf seiner PLatine istzt, lässt er sich nicht Flashen. >>Was heißt nur immer "gibt keinen Schaltplan"? >>Man muß den Kram ja zusammengelötet haben, sich über das Zusammenspiel >>Gedanken gemacht haben usw. Ja, das ahbe ich ja. Es gibt auch einen Schaltplan, doch der ist veraltet. Der Mega32 ist nciht ganz nackt auf seiner Platine, er Steuert noch 8 Relais über Wiederstand und Transistor an. Hat eine LED für den Status und 2 10-Polige Wannenstecker für ISP und verbindung mit Master. Doch am Schaltplan kann es nicht liegen, der MEag32 funktioniert korrekt, er Läuft sein Programm durch, alles richtig. Nur mit I²C hat er seine Probleme, aus irgendeinen Grund Antwortet er nicht. ISP funktionierte vor einiger Zeit noch einwandfrei, es gab keine Probleme. Doch auf ein mal, spinnt der Mega32 rum. Ich ahbe jeden Anschluss mehrfach auf Kurzschluss und Durchgang geprüft. >>hängt denn an den ISP-Leitungen des Slaves noch irgendwas dran? Nein >>Sind die 100n am AVR? Was meinst du? Ein 100nF Kondenstator direkt vor VCC? >>Gibt es auf dem Slave-Board einen sinnvoll großen Elko (10µ oder so) an >>den Betriebsspannungsanschlüssen, die vom Master kommen? Nein Du meinst ich soll noch ein Filter einbauen?
Hallo, J. Hebeler schrieb: >>>Läßt sich der Slave programmeiren, wenn er für sich allein und allein >>>mit Spannung versorgt wird? > Ja und Nein. > Auf dem Pollin Board ist ein Sockel schn vorhande. > Wenn ich ihn odrt reinstecke, funktioniert ISP wunderbar. Naja, das sagt nur genau, das der Mega32 ok ist, das hat eigentlich auch keiner angezweifelt... > Wenn der Meag32 in seinem Sockel auf seiner PLatine istzt, lässt er sich > nicht Flashen. Auch dann nicht wenn an der Platine NICHTS angeschalossen ist außer einer zuverlässigen Stromversorgung? > ISP funktionierte vor einiger Zeit noch einwandfrei, es gab keine > Probleme. > Doch auf ein mal, spinnt der Mega32 rum. Ich ahbe jeden Anschluss > mehrfach auf Kurzschluss und Durchgang geprüft. Dann liegt ja zumindest die Vermutung nahe, daß Du in der Zeit am Aufbau noch was verändert hast`? >>>Sind die 100n am AVR? > Was meinst du? Ein 100nF Kondenstator direkt vor VCC? Naja, eben die üblichen Abblockkondensatoren dicht an den Anschlüssen von Spannung und GND des Mega32. > >>>Gibt es auf dem Slave-Board einen sinnvoll großen Elko (10µ oder so) an >>>den Betriebsspannungsanschlüssen, die vom Master kommen? > Nein > Du meinst ich soll noch ein Filter einbauen? OB ein Filter nötig ist, kann ich nicht einschätzen, mangels Kenntnis von Aufbau und Schaltung. Wenn die Zuleitung der 5V zum Regler länger als wenige cm ist und /oder größere Lasten an diesen 5V hängen, ist ein Stützelko auf der Platine nie falsch, oft auch nötig. Keine unsinnig gro0en Elkos sondern entsprechend der tatsächlichen Stromaufnahme. Für einen Mega32 mit üblichem Drumrum nehme ich meist 10µ, bei größeren Lasten (auch mehrere LEDs) oder längerem Kabel auch 47µ. Gruß aus Berlin Michael
Ich ahbe jezt meinen Slave neu gelötet. Er hat jezt einen eigenen Festspannungsregler und wird über das kabel zum master mit 12V versorgt. Das ISP-kabel habe ich mit dem kürzten Kabel das ich habe ausgetauscht. ISP funktioniert jezt Teilweise, Falshe war 2 mal erfolgreich, mehrmals aber nicht. Kann man irgendwie MISO und MOSI entstören, ohne beeinträchtigungen im Datenverkehr zu haben?
