Hei, hab hier ein paar Dioden liegen, die ich einem Gurt bekommen hatte. Auf dem Gurt stand BA315 und F631 drauf. Problem: Die Dinger haben nur 3 Farbringe: dick orange schmal braun dick? grün Ist das wirklich eine BA315? Danke im Voraus, Gruß
Hallo, die Kennzeichnung sollte im Datenblatt des Herstellers zu finden sein.. Zumindest ist orange-braun-grün schonmal 3-1-5 Gruß aus Berlin Michael
Hei, hab das Datenblatt schon x-mal durchgesehen. Die Gehäusedimension stimmt überein und es ist ebenfalls ein glasspackage wie im Datenblatt beschrieben. Mehr Übereinstimmungen lassen sich aber nicht finden. Falls noch jemand eine Methode (außer Messung) kennt um eindeutig festzustellen ob das wirklich diese Diode ist, wäre ich sehr dankbar. Falls nicht, komme ich um ein Experiment nicht herum... Gruß alibaba
Hallo, gibt es denn einen Grund, die Anmerkung auf dem Gurt anzuzweifeln? Letztlich ist es auch nur eine Diode mit relativ kleiner Kapazität, vermutlich halbwegs eng toleriertem dynamischen Innenwiderstand, daß sie als Stabilisatordiode klassifiziert ist. Gruß aus Berlin Michael
Hei, danke erstmal :). Also zum eigentlichen Problem: Ich habe versucht einen ISP-Adapter an eine bestehende Schaltung (nur ATMega16) anzulöten (RS232->ISP-Schaltung->Controller). Ich habe mir dafür das Pollin-Atmel-Board und ein paar andere Schaltungen zum Vorbild genommen. Dort sind unter anderem Z-Dioden mit 5,1V reverse voltage (zur Begrenzung/Konvertierung der RS232-Spannungen) vorgesehen. Daher habe ich besagte Dioden verwendet. Nun, das Problem ist: Es funktioniert nicht. PonyProg sagt: unknown device or device missing Folglich muß an der Schaltung was faul sein. Lötfehler habe ich inzwischen ausgeschlossen. Bleiben nur noch falsche Bauteile übrig: Entweder die Dioden sind nicht das was sie zu sein vorgeben, oder die Widerstände sind falsch. Frage zu den Widerständen: Es werden dort 4,7kOhm-Rs verwendet. Macht das einen Unterschied wenn ich stattdessen nur 4,65kOhm habe? Kann ich mir nicht vorstellen, aber bei Strom weiß man ja nie. ;) Ok, werde mir nochmal alles genau ansehen. Ich hasse es Fehler bei mir selbst zu suchen. Das dauert immer so lange. In der Hoffnung das Thema nicht allzusehr verlassen zu haben viele Grüße alex
Hallo, alibaba schrieb: > Dort sind unter anderem Z-Dioden mit 5,1V reverse voltage > (zur Begrenzung/Konvertierung der RS232-Spannungen) vorgesehen. > Daher habe ich besagte Dioden verwendet. Was hat eine BA315 mit einer 5,1V Z-Diode gemeinsam? Nichts! Wie kommst Du auf dieses Glatteis? Die BA315 ist (zumindest nach den Datenblättern, die ich gefunden habe) eine typische Begrenzerdiode, die in Flußrichtung betrieben wird und an der dann die üblichen 0,5-1V abfallen, je nach Strom. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Hallo, > > alibaba schrieb: >> Dort sind unter anderem Z-Dioden mit 5,1V reverse voltage >> (zur Begrenzung/Konvertierung der RS232-Spannungen) vorgesehen. >> Daher habe ich besagte Dioden verwendet. > Was hat eine BA315 mit einer 5,1V Z-Diode gemeinsam? Nichts! > Wie kommst Du auf dieses Glatteis? > > Die BA315 ist (zumindest nach den Datenblättern, die ich gefunden habe) > eine typische Begrenzerdiode, die in Flußrichtung betrieben wird und an > der dann die üblichen 0,5-1V abfallen, je nach Strom. In Sperrichtung sind maximal 5V dauerhaft zulässig, darüber garantiert der Hersteller für nichts mehr. Gruß aus Berlin Michael
Hei, kabumm...! Das kommt davon wenn man sich ein Jahr lang nicht mit der E-Technik befasst. Mann mann, ich muß sagen das ist mit Abstand der dümmste Fehler der mir bisher unterlaufen ist. Also vielen vielen Dank! Ich glaube das hätte ich nicht so bald bemerkt. Problem gelöst, dank fachkundiger Hilfe. Noch ein schönes Wochenende nach Berlin! Gruß alex
Hallo, alibaba schrieb: > Mann mann, > ich muß sagen das ist mit Abstand der dümmste Fehler > der mir bisher unterlaufen ist. Naja, dann warte mal ab, was noch alles kommt... ;-))))))))))) > Also vielen vielen Dank! > Ich glaube das hätte ich nicht so bald bemerkt. > Problem gelöst, dank fachkundiger Hilfe. Sowas hat wohl jeder schon heschafft, auch wenn man es dann lieber verdrängen will... > Noch ein schönes Wochenende nach Berlin! Danke, Dir auch. Gruß aus berlin Michael
