Hallo, angenommen ich möchte einen SPI-Sklaven, der nur den Modus 0 versteht an einen Meister mit Modus 2 betreiben, genügt es dann, einfach denn Takt vom Meister mittels eines Inverters umzudrehen? Falls ja, welchen Inverter soll ich nehmen und weshalb? Ich habe den 74xx04 gesehen, würde sich jener eignen? Oder brauche ich einen, mit integriertem Schmitt-Trigger (und wenn ja, weshalb)? Soll ich HC, HCT oder gar etwas exotischeres verwenden? Mit Dank, Iwan
@ Иван S. (ivan) >einen Meister mit Modus 2 betreiben, genügt es dann, einfach denn Takt >vom Meister mittels eines Inverters umzudrehen? Wahrscheinlich ja. >Falls ja, welchen Inverter soll ich nehmen und weshalb? Ich habe den >74xx04 gesehen, würde sich jener eignen? Ja, kommt aber auf die Taktfrequenz an. Bis 10..15MHz tut es der HC Typ sicher. Wenns schneller sein soll, dann halt LVC, VHC etc. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: >> Bis 10..15MHz tut es der HC Typ sicher. Wenns schneller sein soll, dann >> halt LVC, VHC etc. Danke, Falk.
Der Master lässt sich also nicht auf Mode 0 einstellen? Verschiedene Modi für verschiedene Slaves sind in SPI nicht selten und es ist meist kein Problem, sie ad hoc umzustellen.
A. K. schrieb: > Der Master lässt sich also nicht auf Mode 0 einstellen? Nein. Leider können viele Asiaten (Toshiba, Fujitsu,...) standardmäßig nur Mode 2, hat sich drüben anscheinend so eingebürgert. Ein ENC28J60 kann aber nur Mode 0. > es meist kein Problem, sie ad hoc umzustellen. Manchmal aber doch ;-) Bleibt noch die Frage, ob der Inverter einen Schmitt-Trigger am Eingang haben soll. Schaden würde es sicher nicht, andererseits bedeutet dies ein zusätzliches Delay.
@ Иван S. (ivan) >Bleibt noch die Frage, ob der Inverter einen Schmitt-Trigger am Eingang >haben soll. Nicht nötig, der Master liefert doch ein sauberes Digitalsignal. MfG Falk
Иван S. schrieb: > Nein. Leider können viele Asiaten (Toshiba, Fujitsu,...) standardmäßig > nur Mode 2, hat sich drüben anscheinend so eingebürgert. Wasn Glück, daß ich keine Asiaten einsetze, die sind ja in Euroland ziemlich schwer beschaffbar. An Atmel gefällt mir, daß die sehr gut beschaffbar sind. Mit TI hab ich manchmal Probleme, 12 Wochen ist schon heftig. Aber wenn Du nicht super-duper Speed brauchst, mach doch den SPI-Master ganz einfach in Software, dann geht jeder Mode. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Иван S. schrieb: >> Nein. Leider können viele Asiaten (Toshiba, Fujitsu,...) standardmäßig >> nur Mode 2, hat sich drüben anscheinend so eingebürgert. Vorerst muss ich mich wegen Toshiba korrigieren, hier ist anscheinend Mode 3 am weitesten verbreitet (zumindest bei den TLCS-870), soweit ich das richtig erkennen kann. Irgendwie steh' ich grad auf der Leitung. Kann das jemand verifizieren, daß es sich hier (siehe Anhang) um Mode 3 handelt? Bei den Fujitsus hab' ich grad nachgesehen, aber auch dort wird mir nicht bestätigt, daß die nur Mode 0 könnten. Dabei hatte ich das mal hier im Forum gelesen. Naja, was solls, bin ich wohl einer Fehlinformation aufgesessen. > Wasn Glück, daß ich keine Asiaten einsetze, die sind ja in Euroland > ziemlich schwer beschaffbar. Digikey, Mouser, etc existieren. Die Fujitsus und die Renesasen bekommt man doch schon an jeder Ecke. Toshiba ist etwas schwieriger, aber auch da findet man einiges, wenn man unbedingt will ;-) > An Atmel gefällt mir, daß die sehr gut beschaffbar sind. Angeblich siht das schon wieder anders aus, wenn man Stückzahlen will. Aber dazu kann ich nichts sagen, als Hobbybastler. Kleine Mengen kriegt man anscheinend überall schnell. > Mit TI hab ich manchmal Probleme, 12 Wochen ist schon heftig. Von TI bin ich sowiso enttäuscht. MSP430-LernCD via Website bestellt, nie angekommen. Auf der Electronica nach einem bestimmten Sample gefragt, man würde sich darum kümmern, nie etwas gehört. Ausserdem ist Texas ziemlich teuer, IMO. > Aber wenn Du nicht super-duper Speed brauchst, mach doch den SPI-Master > ganz einfach in Software, dann geht jeder Mode. Klar, das geht im Notfall immer.
Иван S. schrieb: > Peter Dannegger schrieb: >> Иван S. schrieb: >>> Nein. Leider können viele Asiaten (Toshiba, Fujitsu,...) standardmäßig >>> nur Mode 2, hat sich drüben anscheinend so eingebürgert. > > Vorerst muss ich mich wegen Toshiba korrigieren, hier ist anscheinend > Mode 3 am weitesten verbreitet (zumindest bei den TLCS-870), soweit ich > das richtig erkennen kann. Irgendwie steh' ich grad auf der Leitung. > Kann das jemand verifizieren, daß es sich hier (siehe Anhang) um Mode 3 > handelt? Hmm, ich habs mir nochmal angesehen, doch Mode 2. Langsam kenn ich mich nicht mehr aus, da gibts so viele unterschiedliche Diagramme, die sich teilweise widersprechen. Nach http://cc5x.de/MMC/files/SPI_diagr.JPG ist es Mode 2, nach http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Spi003.png eher Mode 3. Na was denn nun? > Bei den Fujitsus hab' ich grad nachgesehen, aber auch dort wird mir > nicht bestätigt, daß die nur Mode 0 könnten. Dabei hatte ich das mal > hier im Forum gelesen. Naja, was solls, bin ich wohl einer > Fehlinformation aufgesessen. Hier war Mode 2 gemeint, vertippt.
Also meine Erfahrung ist, welcher Pegel in Ruhe anliegt, ist meistens schnurz. Wichtig ist nur die Flanke, an welcher die Daten übernommen werden. D.h. es gibt eigentlich nur 2 unterschiedliche Modies. Probier doch einfach mal aus, ob die verfügbaren Modies gehen oder nicht. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Wichtig ist nur die Flanke, an welcher die Daten übernommen werden. > D.h. es gibt eigentlich nur 2 unterschiedliche Modies. Dann ist das im Datenblatt Mode 2 (=1,0), oder? Von den Flanken her wäre der Kompatibel mit Mode 1 (=0,1). Mit Inverter an Clock wird Mode 2 zu Mode 0. Mode 0 ist von den Flanken her wiederum kompatibel zu Mode 3 (=1,1). Habe ich das alles jetzt richtig verstanden? > Probier doch einfach mal aus, ob die verfügbaren Modies gehen oder > nicht. Das Problem daran ist, daß ich das Ganze nur gedanklich durchexerziere, real existierende Hardware ist derzeit nicht vorhanden. Gruß, Iwan
>> Aber wenn Du nicht super-duper Speed brauchst, mach doch den SPI-Master >> ganz einfach in Software, dann geht jeder Mode. >> >Klar, das geht im Notfall immer. So der Hammer ist der Hardware SPI nun auch nicht. Pollen ? Doch eher nicht. Interrupt ? Alle byte ein Interrupt ? Etwas haeufig. Extrem unflexibel, da keinen Buffer. Dann gibt's noch Slaves, die haben den SPI mode vermurkst. zB kann die Wortlaenge ein ungradzahliges Vielfaches von 8bit sein. Oder man beendet das Auslesen des letzten bits nicht, um Status information zu bekommen.
