Hallo ich habe einen alten 266ger Celeron mit Win98 bekommen. Kann man damit noch irgendetwas sinnvolles anfangen außer als Pflanzkübeluntersetzer?
Unter Windows 98 funktionieren manche Programmierfunktionen noch, zum Beispiel die Escapesequenzen um den Cursor im Kommandofenster positionieren oder die serielle Schnittstelle ansprechen.
Erhard schrieb: > Kann man damit noch irgendetwas sinnvolles anfangen außer als > Pflanzkübeluntersetzer? Yep. Wie wäre es mit einer automatischen Bewässerungssteuerung für deinen Pflanzenkübel?
Tu ein schlankes Linux drauf und geh einen der folgenden Wege: - Router - Firewall - Dateiserver - Terminal - Jukebox, ok, das könnte ohne Optimierungen eng werden - ...
So eine Möhre weiterverwenden, gerade als Server, ist nur dann empfehlenswert, wenn man wirklich billigen Strom bezieht. Andere Lösungen mit vergleichbarer Performance benötigen ganz erheblich weniger Strom. Das Alix.1c von pcengines.ch dürfte mit seinem 500 MHz GeodeLX eher noch etwas schneller sein - und hat eine Leistungsaufnahme von gerade mal 5 Watt. O.g. Kiste dürfte --als Komplettsystem mit Festplatte-- um die 100 Watt benötigen, das sind 2.4 kWh pro Tag und 876 kWh pro Jahr. Bei 20 cent/kWh sind das 175 EUR pro Jahr.
Si. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ein 'Dateiserver' nach meinem (Heimbenutzer-)Verständnis nicht 24/7 läuft. Die anderen Rechner im Haus tun das ja auch nicht -- der wird angeschmissen, wenn er gebraucht wird und gut. Mit nem mageren Linux ist der ja dann auch binnen Sekunden am Start.
Also ich hab keine Lust, erst 30 Rechner anzuschalten jenachdem was ich mache :-) Ich geh normalerweise den weg, alles so dediziert wie möglich unterzubringen. Heißt: Alles mit auf die Linuxrouter (Bei ner Fritzbox 7270 geht da sogar ne ganze Menge dank schneller CPU und schön viel Ram).
