Hallo Zusammen, folgendes Problem: habe (noname) TV-Karte, die per IR-Receiver über 2,5mm Audio Kabel an der TV-Karte angeschlossen ist! folgendes vorhaben: TV-Karte---------Y-Kabel 1.===> IR-Empfänger 2.===> Steuerpult Die Karte sollte per selbst gebautes Steuerpult (mit div. Tasten wie Channel +/- Vol +/- usw.) als auch per Fernbedienung bedienbar sein! Das Ziel ist es das Steuerpult zu erstellt, das die jeweiligen IR-Signale per Kabel an die TV-Karte sendet! Wie könnte ich am besten die IR-Signale mitprotokollieren? Ich denke das die Signale die per Kabel zur TV-Karte versendet werden schon Demoduliert sind, eigentlich müsste ich nur diese Signale aufzeichnen und mit einem µC nachbilden, oder? Hoffe das Ihr mir bei meinem Problem weiter helfen könnt! Vielen Dank gruß Thomas
Verschoben durch Admin
hmm wie ich sehe ist mein Vorgaben schwer zu verstehen, bzw. hab ich es evlt. etwas kompliziert beschrieben! also auf ein neues: einfach gesagt will ich auf die Infrarot-Fernbedienung verzichten können und statt dessen eine eigene Fernbedienung herstellen, die über das Kabel, an dem Ursprünglich der IR-Empfänger für die IR-Fernbedienung angeschlossen war, angeschlossen wird! (Hmmm hoffe das es jetzt besser ist) also an der TV-Karte sieht es ja folgendermaßen aus, der IR-Empfänger wird an der Karte mithilfe eines Kabels angeschlossen, sodass ich den Empfänger selbst irgendwo Positionieren kann! Ich will jetzt an diesem Kabel meine Selbsgebastellte Fernbedienung anschließen, also anstelle des IR-Empfängers! die neue Fernbedienung wird also anstelle des IR-Empfängers an der TV-Karte angeschlossen, deshalb sollte ich jetzt wissen wie die Signale auf dem Kabel verlaufen müssen um eine bestimmte Aktion der TV-Karte zu steuern z.b CH+/- oder Vol+/- mfg Thomas M.
"Thomas" klingt nach einem deutschen Vornamen. Von woher kommst Du?
Anonsten: Nimm Dir ein Oszi und schaue es Dir an. Ohne wird es schwierig werden. Ws wird sich wahrscheinlich um ein 38kHz moduliertes AM Signal handeln. Wie die einzelnen Funktionen codiert sind, gilt es per Oszi zu ermitteln.
@Manuel wieso spielt es eine Rolle woher ich kommen bei der Lösung meines Problems?
Du kannst erstmal mim Oszi feststellen, was da passiert. Vermutlich hast du +5V, GND und Signal auf der Klinke. Das schonmal identifiziert? Gut! Dann einfach das "Signal" irgendwie aufzeichnen - mit nem Widerstandsspannungsteiler und per Soundkarte, falls du kein Oszi hast. Wird vermutlich nen TSOP irgendwas in dem Empfänger sitzen, d.h. der Signalausgang wird noch per Pullup auf 5V gezogen (somit misst du vll 2x 5V, einfach beide über nen 100k/10k (10k nach GND) Spannungsteiler auf links/rechts der Soundkarte (Line-In) und mitschneiden. Dann kannst du das per Hand auseinanderklamüsern, dürfte bei einfachen Fernbedienungssignalen noch machbar sein. Matthias
