Hallo, ich habe das Altium LiveDesign Evaluation Board welches von Haus aus über Line- und Headphone-Out verfügt. Die DA-Wandlung ist dabei durch einen einfache Delta-Sigma-Wandler mit Hilfe eines OPV aufgebaut. Ich habe eine Pin-Konfiguration für Quartus gemacht, so dass ich den FPGA einfach mit dem Altera-Tool programmieren kann. Das klappt ganz gut (LEDs blinken, Sinus wird ausgegeben). Als naechstes Übungs-Projekt wuerde ich gerne einen Spectrum Analyzer realisieren und dafür brauche ich einen Audio In. Auf dem Board gibt es die üblichen Pfostenstecker sowie 3,3V und 5V Spannungsversorgung. Ich möchte Audio von einem Ipod oder dem Line Out eines PCs für den FPGA verfügbar machen. Wie könnte ich dieses Vorhaben am einfachsten und billigsten realisieren (Codec+Platine?, Sigma-Delta-ADC?)? Hinweise, Layouts und Links sind herzlich willkommen! Vielen Dank!
Du kannst im Prinzip jeden ADC nehmen der deine gewünschte Samplerate schafft (bei 22kHz mind 44khz Samplerate). Vor den ADC Eingang kannst du das Signal dann mit einem Kondesator einkoppeln
Welcher ADC kommt denn mit einem Minimum an externer Beschaltung aus und ist gut verfügbar? Einen Tip?
Kommt auf die Samplefrequenz an! (Und was du ausgeben magst und welches Gehäuse für dich noch aktzeptabel ist)
z.B. 48kHz, stereo. Ein Interface welches sich moeglichst leicht mit dem FPGA verarbeiten laesst. Ich denke ich werde fuer alle Interfaces entsprechende Code-Beispiele finden, insofern ist das erstmal nicht so wichtig. Wenn ich eben einen CODEC wie den WM8731 verwende, muss ich noch eine Platine entwerfen, dann bin ich ruck-zuck bei 50 EUR. Ich suche einen IC der moeglichst wenig externe Beschaltung braucht, so dass ich mit einer SMD-Adapterplatine, ein paar Kondensatoren und Drähtchen hinkomme.
Dann schau dir doch mal den
1 | ADS 830 E A/D-Converter, SSOP-20 5,10 € |
bei Reichelt an. Der ist zwar mit 5€ nicht superbillig und auch etwas kleines gehäuse läßt sich aber noch per Hand löten, ausgelesen wird der einfach über einen parrallen Datenbus benötigt also nur 8 Datenleitungen + Clk. Seite 8 Figure 2 im Datenblatt zeigt eine Beschaltung die du für Audio verwenden können solltest. Schafft bis zu 60Mhz also auch was das man vieleicht für spätere Anwendungen gebrauchen könnte. Für den OP OPA681 gibt es vieleicht ne bessere/günstigere Alternative, da müßtest du aber mal die Spezis im Analogbereich des Forum fragen. Für Stereo benötigst du den dann natürlich 2x. Ansosnten gibt es unter
1 | » Bauelemente, aktiv » ICs » ICs linear, analog, A/V » ICs AD.. - BUF.. |
Auch noch einige in DIL für kleines Geld.
