Hallo, damit Strom fließt, muss der Stromkreis doch geschlossen sein. Immer! Aber was ist mit dem Fernsehsignal welches aus dem Satverteiler in den Receiver geht? Da schließe ich doch nur eine Ader an und schon hab ich ein Bild. Früher dachte ich, der Stromkreis wäre durch die Abschirmung geschlossen. Aber es funktioniert auch ohne. Wieso? Viele Grüße Peter
Hallo, Peter schrieb: > Hallo, > damit Strom fließt, muss der Stromkreis doch geschlossen sein. Immer! > Aber was ist mit dem Fernsehsignal welches aus dem Satverteiler in den > Receiver geht? Da schließe ich doch nur eine Ader an und schon hab ich > ein Bild. > Früher dachte ich, der Stromkreis wäre durch die Abschirmung > geschlossen. Aber es funktioniert auch ohne. Wieso? Denk einfach mal darüber nach, über welchen Weg es noch einen Rückweg geben kann. Als Ansatz: Satverteiler - Netzteil - Schutzleiter - Potenzialausgleich - Schutzleiter - Satreceiver oder Schutzleiter -Verstärker - Cinchkabel - Satreceiver oder... Ist nur nicht im Sinne des Erfinders, weil die Spannungsdifferenz da schonmal für defekte der Komponenten sorgen kann. Da können auch schöne Störimpulse drauf sein, wenn der Kühlschrank angeht oder so. Das HF-Signal kommt auch per kapazitiver Kopplung noch mehr oder weniger gut über die Verbindung, solange der Schirm eben in der unmittelbaren Nähe endet. Gruß aus Berlin Michael
Wenn Du dich elektrisch aufgeladen hast, die Wasserleitung anfasst und
einen kleinen elektrischen Schlag bekommst, geht es auch ohne
geschlossenen Stromkreis. Ladungsausgleich.
Was ist das für ein "SAT-Verteiler"? Etwa ein Multischalter? Dann kommt die HF auch ohne galvanische Kopplung rüber. Damit kannst du aber nur horizontale oder vertikale Sender kriegen. Wenn aber der "Verteiler" über deinen Receiver gespeist wird, dann siehe oben.
Peter schrieb: > Hallo, > damit Strom fließt, muss der Stromkreis doch geschlossen sein. Immer! > Aber was ist mit dem Fernsehsignal welches aus dem Satverteiler in den > Receiver geht? Da schließe ich doch nur eine Ader an und schon hab ich > ein Bild. > Früher dachte ich, der Stromkreis wäre durch die Abschirmung > geschlossen. Aber es funktioniert auch ohne. Wieso? > Viele Grüße Peter Die Aussage, daß der Stromkreis immer geschlossen sein muß, ist konsistent mit den Maxwellschen Gleichungen. Was bei dieser Aussage jedoch häufig vergessen wird, ist die Tatsache, daß auch Änderungen der magnetischen Flußdichte (des D-Feldes) als Strom gewertet werden. Man nennt diesen Strom auch Verschiebestrom. Zum Schließen des Stromkreises reicht es prinzipiell aus, wenn Du in der Querschnittsfläche, von der Du den Verschiebestrom wissen willst, eine Änderung des D-Feldes eintritt. Diese Situation tritt beispielsweise beim Kondensator ein: I~ | | --->------| |---------- | | Durch die sich auf den Kondensatorplatten ansammelnden Ladungen ändert sich das D-Feld zwischen den Platten. Es fließt also dort ein Verschiebestrom. Über die Ursache, weshalb Du trotzdem ein Bild siehst, kann ich nur ganz prinzipiell etwas sagen. Denn es gibt mehrere Möglichkeiten, wie die Verbindung des Mantelleiters zum Receiver stattfinden kann; auch Kombinationen sind möglich: - entweder kapazitiv über die Luft - oder ohmsch über irgendeine Masseverbindung Freundliche Grüße, Michael
Hallo Stefan, >>damit Strom fließt, muss der Stromkreis doch geschlossen sein. Immer! > Wenn Du dich elektrisch aufgeladen hast, die Wasserleitung anfasst und > einen kleinen elektrischen Schlag bekommst, geht es auch ohne > geschlossenen Stromkreis. Ladungsausgleich. Feldtheoretisch gesehen schließt sich der Stromkreis in diesem Fall über den Verschiebestrom. Freundliche Grüße Michael
@ Stefan Salewski >>damit Strom fließt, muss der Stromkreis doch geschlossen sein. Immer! > Wenn Du dich elektrisch aufgeladen hast, gegenüber Erde - mal als Bezugspotential gesehen - bildest Du einen Kondensator > die Wasserleitung anfasst und die ist geerdet > einen kleinen elektrischen Schlag bekommst, geht es auch ohne > geschlossenen Stromkreis. Ladungsausgleich. Du bildest also mit Erde einen C, der über die Wasserleitung kurzgeschlossen wird. Damit ist der Stromkreis wechselstrommäßig geschlossen ... (naja - letztlich ist es doch nur ein Ausgleichs/Verschiebestrom
