Hallo, ich fange gerade an Eagle 5.6.0 zu benutzen. Ich benutze sehr häufig die Label-XREF Funktion. Doch leider kann man die XREFs nicht kopieren und zum weiterverdrahten (mit NET) nutzen. Man muss anscheinend erst mit GROUP das Label UND einen Teil der Leitung daran gruppieren. Anschließend kann mit copy kopiert werden. Dann kann man aber anscheinend die kopierte Leitung nicht direkt auf den Zielpin setzen - ergibt keine Verbindung! Ich muss die Leitung daneben absetzen und dann mit NET verbinden. Äußerst umständlich und Zeitraubend. Außerden hat ja die kopierte Leitung fast nie die richtige Länge. In TARGET konnte man einfach das Symbol kopieren und dann direkt vom Symbol weiterverdrahten... Natürlich könnte ich mir auch einfach die Namen der NETs merken und zweimal von Hand eintippen - ist aber fehleranfällig. BUS fällt für mich irgendwie aus, wenn ich über zwei Schaltplanseiten verschiedene Pins miteinander verbinden will, die nichts miteinander zu tun haben... Wie macht Ihr dass, wenn Ihr zwei Pins auf verschiedenen Schaltplanseiten verbinden wollt? Gruß, Poolspieler
Hört sich doch nach einem Verbesserungsvorschlag an. Poste es doch mal in der passenden Newsgroup von Cadsoft. http://cadsoft.de/forum.htm
