Guten Abend! Ich habe das "Gefühl" in meiner Wohnung stimmt was nicht mit der Erdverbindung in den Steckdosen. Gegen Masse kann man ja schlecht messen... Wie kann ich das prüfen?
was meinst du mit "stimmt was nicht"? hast du spannung aufm schutzleiter? ;-)
Phase gegen Schutzleiter messen sollte eigentlich ca. 230 V ergeben. Nullleiter gegen Schutzleiter muss 0 V sein.
Für solche Messungen gibt es spezielle Messgeräte nach VDE 0100 zur Beurteilung der Erdungsimpedanzen. Eine einfache Spannungsmessung L -> PE bzw. N -> PE kann keine zuverlässige Beurteilung sein. Eine gute Firma für Hausinstallationen sollte über entsprechende Messgeräte verfügen (E-Check beauftragen). Mietwohnung? Dann sowiso die Finger weg von der Installation. Das ist Sache des Vermieters! Gruß Marco
Also, ich habe gerade meinen Satellitenreceiver angefasst und tierisch eine gezwirbelt bekommen. Dann habe ich angefangen, loszumessen und habe irgendwie gegen die Erdung seltsame Spannungen. Dann habe ich den Satreceiver mal aus der Steckdose gezogen und hatte trotzdem noch einige Volt auf der Leitung. Sogar bei einer vollkommen unbeschalteten Koaxleitung habe ich einige Volt gegen die Erdung gemessen. Wo kommen die her???? Unsere gesamte Wohnung hängt an einer einzigen Sicherung, nur die Küche hat mit dem Herd 3 sicherungen für sich! Kann es damit zusammenhängen?
Eigene Sat-Anlage - Mist gebaut? oder Sat-Anlage vom Vermieter - kommt von den Umsetzern, oder dem Fernseher (Entstörkondensatoren Phase/0 gegen Gehäuse/Masse, welche keine direkte Verbindung zum Schutzleiteranschluß haben). Receiver/TV sind nur 2polig an der Steckdose ohne Schutzleiter.
>Mist gebaut?
Nicht persönlich zu nehmen. Ich hatte schon erlebt, wie jemand
Befestigungsschrauben in die Unterputzleitung reingeschraubt hat.
@Marco Das ist natürlich klar, aber für eine erste grobe Einschätzung
reicht es. Nicht jeder hat mal schnell das Geld für einen Check übrig.
Die Sicherheitsvorschriften sind immer zu beachten wenn man an der
Steckdose misst.
Ernsthaft? Dann ruf einen Elektriker. Da ist sicher was falsch
zusammengebaut. Oder hast du so eine extrem winzige Wohnung?
Naja, wie 'Ich' schon schrieb: SAT-Receiver hat keinen Schutzkontakt,
holt sich den PE über angeschlossene Geräte (Scart, Cinch, was auch
immer). Der Switch, Verstärker o.Ä. ist an eine andere Phase
angeschlossen, selbstverständlich auch ohne PE. Wenn du jetzt ohne
Scart- oder ähnliches Kabel an den Receiver fasst, kribbelt's schön!
Darum erde ich meine SAT-Schüssel (incl. LNB) immer ordentlich, ist auch
bei Überspannug bei Gewitter sicherer.
Das hat aber mit der Hausinstallation nichts zu tun.
Ein Phasenprüfer ist oft ein nützliches Gerät. Einen Fachmann bestellen könnte helfen, das Leben zu verlängern. Es könnte im ungünstigsten Fall der Schutzleiter unter Spannung stehen oder das Koax-Kabel von der Gemeinschaftsantenne eine Spannung einschleppen (weil im Haus woanders was faul ist).
Ich denke das Phänomen sollte doch den Leuten im HF, Funk & Felder Forum bekannt sein. poste das doch mal da. Ich kenne das auch, dass der Mantel der Antennenleitung auf Spannung liegt und man sich da ganz derb dran elektrisieren kann. Helfen würde wahrscheinlich ein Mantelstromfilter, gibts (vollständig isoliert) beim blauen Klaus und bestimmt bei reichelt und ganz vielen anderen auch. HIlft dann auch gleichzeitig gegen das Brummen, enn Geräte mit unterschiedlichen Erdungspunkten gekoppelt werden. Aber frag bitte vorher im o.g. Forum. Die Fachleute da sollten das echt wissen, sonst sind es keine.
@Troll Also, im Sicherungskasten sind 5 Sicherungen. 3 davon gehen zum Herd in die Küche. 1 geht zum Bad, wohl für Fön und Waschmaschine. Die letzte Sicherung versorgt die Steckdosen im Flur, im Schlafzimmer im Kinderzimmer und im Wohnzimmer sowie einige in der Küche. Diverse Vormieter haben die Elektroinstallation mit Kabeln hinter der Fußleiste und Aufputzdosen "erweitert" und auch noch Licht auf den Balkon gebracht. Und das mit nur einer 16A Sicherung. Nur Licht geht, aber Bügeln, Staubsaugen usw wird schon schwer, mehr als eins davon gleichzeitig geht gar nicht. In der Küche ist noch so ein Knüller, da hat irgendein Vormieter einfach mal eine Steckdose an eine Phase vom Herd angeschlossen.... So ein E-Check wäre echt angebracht, vermutlich würde der uns die ganze Wohnung stillegen. Aber ganz ohne Strom wärs schon echt übel. Die Wohnung ist ca. 90qm und aus den frühen 70ern. Seitdem wurde wohl auch nichts mehr professionell an den Kabeln gemacht.
hört sich recht heftig an... Zwischen Schutzleiter und Nullleiter kann durchaus eine GERINGE Spannung von ein paar V sein soweit ich das Verstanden habe und auch hier in einem neuen(!) Haus gemessen habe. Schaut danach aus als wärst du Mieter: Sags doch deinem Vermieter dass er da was tun soll. Sollte euch der Strom aus Sicherheitsgründen abgestellt werden, dann IST DAS AUCH GUT SO, bis es repariert wurde. Evtl., wenn das sehr lange dauert, könnte ne Mietminderung drin sein.
Satanlage: Die Anlage habe ich selbst aufgebaut. Satschüssel auf dem Balkon (keine Erdung), KoaxKabel nach innen, Multiswitch (Eurostecker), 2 Receiver auch mit Eurostecker. Viel Mist kann man mit Eurosteckern und F-Steckern nicht bauen denk ich. Schrauben wurden nirgends reingedreht.
Beschwer dich auf jeden Fall mal beim Vermieter, dass er die Elektroanlage Instand setzen lassen soll. Sowas ist doch einfach ein Witz. 90 m² und nur 2 Sicherungen. Ich habe hier pro Zimmer eine Sicherung mit 16 A. Balkon hängt meistens an den Zimmer bei dem er ist, da er nicht viel Strom braucht. Wie du schon selbst schreibst, kannst du fast keine Verbraucher gleichzeitig betreiben. Das ist alles andere als normal. Dass dir der Strom abgestellt wird, glaube ich nicht, aber der Elektriker wird wahrscheinlich sagen, dass du bis zur Reparatur nicht zuviel gleichzeitig benutzen sollst.
Jetzt hab extra ich für dich gegoogelt und bin wieder hier gelandet: Beitrag "Sat-Receiver: Gehäuse unter Strom?" ist aber nicht die einzige Stelle wo du was über das Phänomen finden kannst. Diese Kondensatoren von Phase auf Gehäuse sind definitiv in vielen Geräten drin und verpassen dir ein britzeln, wenn du da drangrapscht und die Mäntel der Antenne nicht richtig geerdet ist. Bitte erkundige dich in einem entsprechenden Forum oder sonstwo, ob und wie man eine Satanlage richtig erdet. Oder frag besser gleich nen Fachmann
