Hallo Ich versuche gerade einen EProm Winbond W49F002 mit einem AVR auszulesen. Die Konfiguration des Eprom ist folgende: #CE - low (activ low) #OE - low (active low) #WE - low (active high) #Reset - high Die Adress Pins sind am AVR an 2 Ports angeschlossen (die 2 höchsten A16 und A17 auf Masse). Die 2 Ports werden durch das Programm hochgezählt; an den Datenausgängen des Eprom tut sich allerdings nichts. Die Ausgänge bleiben immer auf low. Wenn ich die PullUps beim AVR aktiviere, werden die Ausgänge des Eproms auf high gehalten, was darauf schließen lässt, dass die Ausgänge im High Impedance Status sind bzw. der Eprom nicht arbeitet. Hat jemand vielleicht einen Tipp? Gruß Thomas
Das geht schief. /WE ist wie die beiden anderen Signale auch ein
Active-Low-Signal.
Im Datenblatt steht das aber so... und außerdem wird darauf hingewiesen, dass ein high auf WE kürzer als x noch keinen Schreibvorgang startet...
Hallo, keine Ahnung, was für ein Datenblatt Du hast, aber /WE ist L-aktiv wie üblich bei allen Speichern dieser Art. ich habe sowas hoer als Seiten-/Fontspeicher einer Grafikdisplaysache am Mega8515 am Laufen. Gruß aus Berlin Michael
Im Datenblatt steht das WE Write Enable bedeutet.
Was hat das mit auslesen zu tun? Also high?
> Im Datenblatt steht das aber so... Das tut es unter Garantie nicht. > und außerdem wird darauf hingewiesen, dass ein high auf WE > kürzer als x noch keinen Schreibvorgang startet... Da liegt ein Interpretationsproblem Deinerseits vor. Das steht im Datenblatt: > Noise pulses of less than 10 nS (typical) on #OE, #OE, or > #WE will not initiate a write cycle. Die Notation mit dem vorangestellten Doppelkreuz bedeutet, daß es sich um ein Active-Low-Signal handelt. Alternative Schreibweisen verwenden einen vorangestellten /.
Danke Michael, hast den Tag gerettet. WE auf high gesetzt und jetzt spuckt er haufenweise Daten... Allerdings wundert mich das nun, wenn davor der Write Status aktiviert war, müsste doch nun der ganze Eprom ff oder 00 sein oder? Gruß Thomas
Hallo, das ist kein Ram... ;-) Die Dinger zu Beschreiben ist relaiv aufwändig, schau Dir den Kommandokram im Datenblatt an. Gruß aus Berlin Michael
never mind, vor dem Beschreiben des Eproms müsste man ihn natürlich zuerst löschen...
Das ist kein EPROM, sondern ein Flash-ROM. Und das Beschreiben ist etwas aufwendiger als nur /WE zu aktivieren: > Device erase and program are accomplished via the command > register. The content of the register serves as inputs to > the internal state machine. The state machine outputs > dictate the function of the device. > The command register itself does not occupy any addressable > memory location. The register is a latch used to store the > commands, along with the address and data information needed > to execute the command. The command register is written to > bring #WE to logic low state when #CE is at logic low state > and #OE is at logic high state. Addresses are latched on the > falling edge of #WE or #CE, whichever happens later; while > data is latched on the rising edge of #WE or #CE, whichever > happens first. Die restliche Prozedur ist ebenfalls im Datenblatt beschrieben. Hast Du da überhaupt reingesehen?
@Rufus habs nun selbst gesehen, keine Ahnung weshalb ich das gedacht hab. Der Tag war wohl zu lang heute. Danke euch nochmal... Gruß Thomas
