Hi Kurze Frage: Wenn eine Led laut Datenblatt Forward Voltage = 4,5V hat, dann kann man sie nicht mit 4V betreiben, oder täusch ich mich da? FritzBox
is aber ne komische LED. Sicher dass du dich nicht verlesen hast und die 4,5V die reverse-voltage sind
blaue LEDs haben oft so hohe Spannungen. Wenn die zu weit unten liegt, dann geht gar nix. Am besten mal ausprobieren ;-)
nein, da steht schon forward... ist ne blaue superhelle Led. Was ist aber mit reverse Voltage gemeint? Und was ich außerdem nicht richtig kapier, man berechnet den Widerstand ja aufgrund der anliegenden Spannung, Spannungsabfall an der LED, Stromaufnahme der LED. Wenn die LED 20mA aufnimmt, egal welche Spannung, dann würde sich ja ergeben: @5V -20mA = 100mW @12V -20mA = 240mW wo liegt hier der Fehler?
Ohne das jetzt nachgerechnet zu haben: Die Spannungsdifferenz zwischen Spannung der Spannungsquelle und Forward Voltage multipliziert mit dem Strom ergibt die Verlustleistung am Widerstand. Und die ist durch das Ohm'sche Gesetz natürlich abhänig von der Spannung (die am Widerstand abfällt).
ok dann muss man alsomit steigender Spannung und gleichbleibenden Strom (durch größere Widerstände) mit immer mehr Energieverheizung am Widerstand rechnen, sodass bei 20mA und 24V schon ein mindestens ein 0,5W Widerstand verwendet werden müsste. Hab ich dan nun richtig geschnallt? Gruß Fritzbox
Du rechnetst 5 V - 20 mA? Was soll das für eine Einheit ergeben? Tippfehler oder Nachholbedarf bei den Grundlagen der Elektrotechnik?
Zu früh gepostet... ja das hast du richtig geschnallt. Genau so läuft das :). (24 V Spannungsquelle - 4 V LED) * 20 mA = 0,4 W Verlustleistung.
Ok, dann könnte man auch eine Led direkt an 230V betreiben, vorausgesetzt man akzeptiert die 5W Verheizung.
Aber nur wenn du entweder mit 325 V Scheitelwert rechnest und ein Flimmern in Kauf nimmst oder einen Gleichrichter + Kondensator verwendest und mit dem Gleichrichtwert rechnest ;).
FritzBox schrieb: > Ok, dann könnte man auch eine Led direkt an 230V betreiben, > vorausgesetzt man akzeptiert die 5W Verheizung. Nein, da dann, wegen Wechselspannung, die erlaubte Sperrspannung (reverse voltage) überschritten würde. Gruß Axel
noch ne Frage: wenn ich eine Vielzahl an Leds stuern will, muss ich da zwangsweise allen einen Widerstand vorschalten? Es müsste doch auch funktionieren, wenn ich die Spannung durch einen einstellbaren Spannungsregler so variiere, dass nur der zulässige Strom fließt....
> wenn ich eine Vielzahl an Leds stuern will, muss ich da zwangsweise > allen einen Widerstand vorschalten? Es müsste doch auch > funktionieren, wenn ich die Spannung durch einen einstellbaren > Spannungsregler so variiere, dass nur der zulässige Strom fließt.... LEDs wollen sich normalerweise selbst ihre Spannung einstellen. Wenn du per Spannungsregler eine Spannung vorgibst, steigt der Strom sehr schnell an, wenn die Spannung nur ein kleines bischen zu groß ist, und er fällt sehr schnell ab, wenn die Spannung zu klein ist. Du brauchst also keine Spannungsregelung, sondern eine Stromregelung. Daran kannst du dann mehrere LEDs in Reihe schalten, sofern du genug Spannung liefern kannst.
wichtige LED-eingangsgrößen sind: forward voltage Vf forward current If Normalerweise rechnet man so: V = R*I (V-Vf) = R*I R = (V - Vf)/If wobei V deine Versorgungsspannung ist und R der Vorwiderstand. wenn du meheree LEDs in Reihe schaltest dann kannst du n*Vf von V abziehen. und auch nur ein Widerstand benutzen. Allerdings sollte wirklich immer ein widerstand da sein (also auch, wenn rein rechnerisch keiner nötig wär), und wenns nur 5-10Ohm sind.
