Hallo ich suche gerade eine SRAM und eine Latch für den xmega128a1 Der EBI läuft mit max 64Mhz d.h. 15ns also brauche ich ein Latch und ein SRAM der das mit macht (ich kann natürlich auch den speed runter schrauben aber das beim RAM is bissl blöde) Darum hab ich mir dies hier raus gesucht: SRAM: S61LV5128AL-10KLI * SRAM 4MB 512K X 8 3V 10NS, 61LV5128 * Speichertyp:SRAM * Schnittstellentyp:Asynchronous * Speichergröße:4Mbit * Speicherkonfiguration:512K x 8bit * Zeit, Zugriff:10ns * Anschlussart:SMD * Gehäusetyp:SOJ * Spannung, Ucc(V):3.3V Vorteil: * SOJ gehäuse * 3,3V * 10ns Latch: SN74AHC373PW * LATCH, D TYPE, OCTAL, SMD * Logikfunktion:Octal D-Type Latch * Logic IC Familie:AHC * Logic IC Basisnummer:743734 * Spannung, Versorgung min.:2V * Spannung, Versorgung max.:5.5V * Gehäusetyp:TSSOP Was haltet hier von dieser zusammen stellung? Läuft der gcc mit 512kb ext. speicher? möchte gerne dort den heap drauf laufen lassen. PS. ich bin mir bewust was 512k ram an einen µc beteutet. :) danke
was meinst du mit EBI? Da die XMEGAs mit 32 MHz laufen daurn die meisten Befehle 31 nSek oder übertaktest du ihn auf 64 MHz? Aber selbst da wirst du keinen SRAM mit 10 nSek brauchen da du ja erst die Adresse im SRAM setzen musst und danach die Lese/Schreibbefehle übermittelst.
Der EBI takt ist 2x Clk2PER (in meinen fall 32Mhz) = 64Mhz Ich will mir mit dem ram eine möglichkeit offen halte das ganze ohne Latch zu machen. 1/64mhz ist 15ns also finde ich das ein 10ns angebracht ist?
oh sry >was meinst du mit EBI? EBI ist der External Bus Interface der ist zuständing für das ansteuern des SRAM/SDRAMs. Ohne Latch dauert ein Write genau 5 ClkPER2 (64Mhz) und ein read 4 ClkPER2. Beim Read ist z.B. der Datenbus nur 1 ClkPER2 gültig. Daher denke ich das ein 10ns nötig ist Hier die DB und link: SRAM: http://de.farnell.com/integrated-silicon-solution-issi/is61lv5128al-10kli/sram-4mb-512k-x-8-3v-10ns-61lv5128/dp/1077675 Latch: http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1287456&N=0
Du kannst die von Dir vorgeschlagenen Steine nehmen, ob gcc damit läuft weiß ich nicht, aber der XMega tut´s bestimmt.
