Hi Hab bislang PonyProg 2.07c benutzt, funktionierte immer bestens. Leider kann ich das Programm aber unter Windows 7 nicht mehr installieren. Weiß jemand eine angemessene Alternative zu PonyProg? Gruß Ledy
du bist gut drauf, Pony Prog eine BETA, Windows eine Release Candidate und 'es funktioniert nciht'. Solche sachen sind für developer !!! und developer wissen was zu tun ist. 1 - Die setup die pony prog benutzt ist dreck, eigentlich nciht mehr XP compatible, developern ist das aber egal anscheinend was Microsoft sagt. 2 - PonyProg selber benutzt sehr sehr alte Dlportio.sys , ob die mit Win 7 geht steht in den sternen, compatibilitätmodus einschalten hilft vielleicht, ich würde aber - falls wirklich nciht anders geht - eine neue mit neuesten DDK compilieren. 3 - Win 7 selber kann vielleicht den setup im compatibilität-modus und als admin ausführen. Solltest du aber etwas von den sachen ober verstehen, kannst auch die entpackte setup ( im anhang ) entsprechend benutzen ( files kopieren, reg einträge machen, usw - steht im setup\install_script.iss ).
Sven P. schrieb:
> Avrdude.
+ Burn-O-Mat
wenns ne alternative zu einem GUI-Flashtool sein soll.
Hallo, da ich das gleiche Problem mit Ponyprog und Windows7 hatte, habe ich Avrdude installiert. Jedoch meldet Avrdude jetzt immer einen Fehler beim Öffnen der seriellen Schnittstelle. Hier ist das dazugehöige Logfile: avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 15:10:54 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files\WinAVR\bin\avrdude.conf" Using Port : COM1 Using Programmer : ponyser avrdude: ser_open(): can't set buffers for "COM1" avrdude: serbb_setpin(): SetCommState() failed: Das Handle ist ungültig. Wenn ich Avrdude auf den gleichen Rechner unter Windows XP aufrufe, funktioniert alles fehlerfrei. Was muss ich tun, damit Avrdude auch unter Windows7 funktioniert? Gruß Holger
Ich benutze PonyProg mit Windows 7 ohne Probleme. Meine Version ist die 2.07c Beta Jan 6 2008. Ich muß jedoch zum Starten des Programms einen Rechtsklick auf die Ponyprog2000.exe machen und 'als Administrator ausführen' anwählen. Welche Fehlermeldung bekommst du denn bei der Installation ?
Die Installation funktioniert ohne Fehler. Jedoch kommt beim Programmieren die Fehlermeldung "Device missing or unknown device (-24)" An der RS232-Schnittstelle habe ich beim Programmieren keine Aktivtäten gemessen. Es scheint, als hätte Ponyprog keinen Durchgriff auf die Schnittstelle.
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Da es bei beiden Anwendungen Probleme mit den Zugriff auf die serielle Schnittstelle gibt, habe ich im Gerätemanager die Schnittstelle von COM1 in COM2 geändert. Jetzt funktionieren beide Programme. Ich weiß zwar noch nicht, was die genaue Ursache. Aber irgendetwas blockiert den Zugriff auf COM1.
Hi! Hatte dieses Problem mit der Version 2.07 ebefalls -> 2.06f funktioniert unter Win7... http://www.lancos.com/e2p/V2_06/ponyprogV206f.zip Grüße, Wauki
Hättest du uns ruhig vorher verraten können, anstatt "Kann ich nicht mehr installieren". Warum verschweigen immer alle die hälfte?
Hallo Ledy! Wenn Du WinAVR installiert hast (bzw. AVRdude 5.10), dann kannst Du auch diese GUI verwenden. http://www.pcfilter.de/AVR-Ecke/Page5.html LG Jens
