Hallo zusammen, ganz kurz formuliert: Wie passt BNC und IP54 zusammen? Gibts da Realisierungsmöglichkeiten oder kann ich das vergessen? Auf den ersten Blick ist der Kontakt ja beim Stecken spritzwassergeschützt, auf den zweiten Blick auch noch? Gruß, Frank P.S.: Ich hoffe mal, das passt hier rein. Sonst braucht es wohl noch ein Geräte-Forum...
Das ist eigentlich egal. Wichtig ist nur, ob der Hersteller den Stecker als IP54 spezifiziert.
bei digikey gibt es imho sowas, wenn du da mal nach bucaneer suchst, könntest du das finden.
Philipp Burch schrieb:
> Schrumpfschlauch drüber ;)
Von außen? Dann kann ich mir den Steckverbinder auch sparen ;)
Irgendwo muss es eine Festlegung geben, dass BNC im gesteckten Zustand
IP54 entspricht, aber da ich dazu nichts von "offizieller" Seite
gefunden habe, bin ich erstmal auf ein anderes Stecksystem ausgewichen.
>Irgendwo muss es eine Festlegung geben, dass BNC im gesteckten Zustand >IP54 entspricht, Warum? Wenn BNC eine Schutzart hätte (d.h. das dir die Norm oder der Hersteller diese garantiert) wäre Sie auch angegeben. Ist aber m.W. nicht der Fall da es ein Laborstandard ist. Die Dichtigkeit bekommst du auch nicht so ohne weiteres hin da es um mehr geht als nur Tropfen (z.B. Kapillarwirkung) und der Schutz degegen teuer ist.
Ok, ungünstig formuliert. Ich las irgendwo (leider finde ich die quelle nicht mehr), dass BNC im gesteckten Zustand per se IP54 hat. Dazu müsste es ja dann auch eine entsprechende Publikation geben. Dass aber BNC ein reiner Laborstandard ist, wage ich doch stark zu bezweifeln, 10Base2-Netzwerke oder Audio- und Videobereich sind wohl keine typischen Laboranwendungen.
Frank Bär schrieb: > Ok, ungünstig formuliert. > Ich las irgendwo (leider finde ich die quelle nicht mehr), dass BNC im > gesteckten Zustand per se IP54 hat. Dazu müsste es ja dann auch eine > entsprechende Publikation geben. Hallo, das ist nichts als unverantwortlicher Unsinn. Selbst wenn es technisch so wäre (ist weit davon entfernt), massgebend sind Prüfungen und Zulassungen. Bei Farnell gibt es wasserdichte, die sind allerdings bis IP68. Gruss Reinhard
>Frank Bär schrieb: >> Ok, ungünstig formuliert. >> Ich las irgendwo (leider finde ich die quelle nicht mehr), dass BNC im >> gesteckten Zustand per se IP54 hat. Dazu müsste es ja dann auch eine >> entsprechende Publikation geben. >das ist nichts als unverantwortlicher Unsinn. Selbst wenn es technisch >so wäre (ist weit davon entfernt), massgebend sind Prüfungen und >Zulassungen. Ein Hersteller würde sich dann vermutlich auch in seinem Datenblatt zum Stecker auf eine Norm o.dergl beziehen. Ohne eine Norm, kann er sich nur auf erfolgreiche Tests seiner Stecker beziehen, die die Anforderungen der jeweiligen Schutzklasse bestanden haben. Was ein IP68-tauglicher Stecker aushalten kann, kann man nachlesen. Somit ist das IP-System eine Art Norm...
Reinhard Kern schrieb: > Frank Bär schrieb: >> Ok, ungünstig formuliert. >> Ich las irgendwo (leider finde ich die quelle nicht mehr), dass BNC im >> gesteckten Zustand per se IP54 hat. Dazu müsste es ja dann auch eine >> entsprechende Publikation geben. > > Hallo, > > das ist nichts als unverantwortlicher Unsinn. Selbst wenn es technisch > so wäre (ist weit davon entfernt), massgebend sind Prüfungen und > Zulassungen. Deswegen suchte ich ja nach ebensolchen Zertifikaten. Ohne Zertifikat kommt es nicht zum Einsatz, das sollte ja soweit klar sein...
>Ich las irgendwo (leider finde ich die quelle nicht mehr), dass BNC im >gesteckten Zustand per se IP54 hat. Das ist wohl eine Verwechselung. Meiner Meinung kann BNC nicht IP54 sein. Stecker/Buchse haben keine Dichtungen.
