Hallo! Was sind eigentlich die maximalen Temperaturen, die ein Transistor im Betrieb aushalten kann? Bei Silizium liegen sie ja bei ca. 200°C. Aber wie sieht das bei speziellen Mischkristallen aus? Hätte jemand eine Quelle wo ich Informationen zu so etwas finde?
was für ein temperaturbereich ? normale Si transistoren sind nur bis ca 120°C zu gebrauchen, danach gibts probleme im halbleiter..
Ne freundliche Email an einen Halbleiterhersteller deiner Wahl hat schon vielen geholfen anstatt auf Schätzungen und Gerüchten zu vertrauen.
Es interessiert mich nur, kaufen muss ich sowas ja nicht. Temperaturbereich ist egal, alles was über einem normalen Siliziumtransistor liegt, also ab 170°C.
Die ganzen Ga-Halbleiter (Gallium) haben glaube ich auch eine wesentlich höhere Einsatztemperatur, was aber meistens das Gehäusematerial und das Lötzinn wieder auf die üblichen 150°C drückt ;-)
Ein Schaltung besteht leider nicht NUR aus Transistoren. Da gibt es noch genug andere Bauteile, die keine Wärme mögen oder mit der Zeit ihre Daten verändern ...
@ oszi40 es geht nicht um eine Gesamtschaltung, sondern um Einzelhalbleiter und die Frage, für welche max. Temp. bestimmte Halbleiter nutzbar sein könnten (nur Halbleiter - ohne Gehäuse). Also beispielsweise Si bis 150-200°C üblicherweise, Ge bis um die 75-90°C üblicherweise, SiC bis 600°C (wenn das stimmt), usw. Mehr wollte er doch gar nicht wissen, oder? Ich betrahcte es erstmal mehr als eine theoretische Frage.
Google liefert mit den Suchbegriffen "Halbleiterwerkstoffe" und "Betriebstemperatur" ganz schnell weitere Anhaltspunkte: Galliumarsenid (300..350 °C) bei http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0112071.htm Die 600 °C für SiC findet man hier bestätigt: http://www.imab.tu-bs.de/paper/2004/kohi_04.htm An anderen Stellen liest man von β-SiC bei 400 bis. 800 °C und Diamant bei 800 bis 1200 °C. (Ist sauschwer so 'ne Suche, nicht? ;-) )
Schau mal bei Honeywell (HTMOS-Produktlinie) nach - die haben sogar einen MCS51 der sich im Backofen wohlfuehlt, leider etwas teuer ;) logwell.com haben auch einiges an Geschriebenem zu der Thematik... SiC Transistoren muessten DK sogar haben, Cree bauen sowas....
