Hallo Leute, Ich habe es mir vorgenommen, ein Steuergerät zu bauen, das drei Funktionen beinhaltet. Funktion 1: Als Stromsteller für drei Phasen (Triacs ansteuerung). Funktion 2: Als Steuergerät für Netzgeführte Stromrichter (z.B M3-Schaltung mit Thyristoren aufgebaut). Funktion 3: Den eingestellten Anschnittwinkel, Spannung und Strom am Verbraucher soll über ein LCD Display darstellt werden. Für jede Phase braucht man hier jeweils eine Steuerplatine. Also 3 Stück aber alle drei Platinen sollen von einem Mikrocontroller gesteuert werden. Ich habe schon in der Vergangenheit ein ähnliches Gerät gebaut aber ohne Mikrokontroller und ohne Funktion 3. Über mein Vorhaben, wie ich oben beschrieben habe, habe ich mir einiges überlegt nur bei der Funktions 3 weiß ich nicht ganz genau, wie ich es realisieren kann. Welche Mikrocontroller kann man hier verwenden? Vieleicht habt Ihr eine Idee und Könnt mir weiter helfen oder Quellen nennen, auf die man zugreifen kann. Auf jeden Fall würde ich mich auf eure Vorschläge freuen. Danke Kaveh
>Welche Mikrocontroller kann man hier verwenden? Jeden mit kleiner bis mittlerer Leistung z.B ATmega88 da hast Du auch genug Pins für Anzeigen und Bedienelemente. >Spannung...darstellen. Die Spannung würde ich nicht messen, sondern aus der Netzspannung und dem Zündwinkel errechne oder einer Tabelle entnehmen. >Strom...darstellen. Schwierig, da nicht sinusförmig. Spannungsfall über Widerstand messen und AD-Wandler zuführen und mitteln. Dann hast du wenigstens den arithmetischen Mittelwert. >M3-Schaltung Vergiss die M3-Schaltung. Sie belastet das Netz mit Gleichstrom. Wenn schon gesteuerter Gleichrichter dann B6HK
Danke für diese coole Antwort. Die hat mich wirklich weiter gebracht. Nun habe ich früher immer gedacht, dass Begriffe wie irgendeine oder irgendwie in der elektrotechnik nicht zu suchen haben. aber durch deine kurze aber sehr coole Rückmeldung wurde ich einem besseren belehert.
