Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik c167 Variable beim ausschalten sichern
von Michael (Gast)
Howdi,
ich suche nun schon den ganzen tag nach einer lösung für mein (sicher
triviales) problem.
Ich habe einen c167 und will das der inhalt meiner variable beim
ausschalten des gerätes erhalten bleibt.
Zur zeit hat die variable den datentyp int, dieser wird bei einem
Gerätereset (nicht ausschalten), neu initialisiert.
Dagegen habe ich die
#pragma NOINIT
int test;
gefunden.
Jetz bleibt der kladaradatsch von der variable schon mal erhalten wenn
ich einen "softreset" mache.
Wenn ich allerdings das Gerät ausschalte und wieder einschalte ist die
variable verloren....
Daraus schlussfolgere ich, dass die daten im ram liegen, dieser aber
beim softreset nicht gelöscht wird (?????)....
Also muss das zeug in den eeprom (denke ich), da dieser ja nicht
gelöscht wird, wenn man ihn nicht gerade neu flasht.
Also habe ich mir folgende lösung überlegt (die ich noch nicht testen
kann).
#pragma NOINIT
int sdata test;
Laut http://www.keil.com/support/man/docs/c166/c166_le_memtypes.htm ist
sdata ja im Systembereich, von daher nehme ich an, dass er dort nach dem
ausschalten bleibt....
Könnte das so funktionieren?
Vielen dank
Michael (der seit heute früh c167 programmiert....)
von Jörg S. (joerg-s)
>eeprom
Ich vermute du meinst Flash?
Bei Flash nein.
Um ins Flash schreiben zu können werden spezielle Routinen benötigt (die
DU schreiben musst). Einfach so zuweisen und gut geht nicht. Das geht
nur bei RAM :)
Allein schon weil das Flash erst blockweise gelöscht werden muss um
überhaupt was schreiben zu können gibt es da keine automatismen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Flash-Speicher#Nachteile_beider_Architekturen
Lösung a)
Routinen schreiben um Daten ins Flash zu speichern.
Nachteil: Dauert lange, man muss darauf achten seine Firmware nicht zu
überschreiben :)
Lösung b)
Anderen Speicher benutzen. Z.B. kleines (I2C) EEPROM oder vielleicht
noch ne RTC + Batterie/Goldcap mit ein paar Byte RAM dazu.
Lösung c)
RAM gegen FRAM tauschen (oder FRAM dazu). Dann könnte das so gehen wie
du es vor hast.
Bis auf Lösung c) benötigt alles Zeit. D.h. du musst erkennen das der
Saft ausgeht und dann anfangen die Daten zu retten.
von Michael (Gast)
Muss das mal spezifizieren, es geht nicht um einen Stromausfall, sondern
um das bewusste ausschalten, aber ich denke das ändert nicht viel...
