Hallo, Gibt es irgendjemand der kennt sich mit dem Sensor SCA3000-D02-PWB? Ich kann den Sensor nicht auslesen und ich habe keine Ahnung wieso!
ich habe mein Sensor an einem XT75 Terminal angeschlossen. Der Sensor hat 10Bit Adressierung 0x1F1 . Ich schicke den Master über HyperTerminal für lesen diese Befehle: Adressierung: <af2f11714> Auslesen: <bf30001>
So sieht Das Protokoll aus: 1. Die Adresse des SCA3000 lautet 11110AA AAAAAAAA (siehe "sca3000_product_family_specification_8257300a.07.pdf", Seite 28). Für die "AA AAAAAAAA" habe ich den Wert "0x1F1" verwendet (siehe Seite 27). In Binär-Form ist das: 0x1F1 = 01 1111 0001 Damit lautet die vollständige Adresse: 1111001 11110001. 2. Mit bit 8 des ersten übertragenen Bytes erkennen I2C-Slaves, ob es sich um eine Read- oder Write-Operation handelt. Bei Read-Operationen ist bit 8 immer '1'. Bei Write-Operationen ist bit 8 immer '0'. Die Write-Adresse für den SCA3000 lautet somit: 11110010 11110001. 3. Read-Befehle funktionieren beim SCA3000 offensichtlich aus einer Kombination aus Chip-Adressierung, Auswahl des Chip-Registers und anschließendem Auslesen des Registerwertes. Hier trifft wahrscheinlich "Case 1" aus "Figure 10" der Spezifikation zu ("sca3000_product_family_specification_8257300a.07.pdf", Seite 28) zu: 1)Versuch Der Lese-Befehl zum Auslesen des Registers 0x00 müsste dann wie folgt lauten: [S]11110011[SA]11110001[SA]00000000[SA] und dem Auslesen der 'register data' bzw. in Hex: F3 F1 00 und Lesen. 4. Beim XT75 müsste die Befehlsfolge so aussehen: ● <aF3F1> ● <b000001> Mit <aF3F1> wird der SCA3000 adressiert. Mit <b000001> wird das Register adressiert und 1 Byte gelesen. folgende Regeln gelten für Xt75: ·Beim Befehl <a byte byte byte> werden die bytes nacheinander gesendet. ·Beim Befehl <b byte number> wird das byte gesendet und danach number Bytes gelesen (number muss immer eine 4-stellige Hex-Zahl sein). 2)Versuch vorher das Register "I2C_RD_SEL" (0x17 bzw. 17h) adressieren. 1. <aF2F11700> - Adressierung des Registers 0x00 2. Auslesen des Registers: <aF2F1> - dies entspricht "11110AA0" und "AAAAAAAA" <bF30001> - dies entspricht "11110AA1" und der Anweisung danach 1 Byte zu lesen. 3. Zusammengefast also: · <aF2F11700> · <aF2F1> · <bF30001>
Das ist dieses GSM Modul das google ausspuckt?
Und was macht der SCA3000 jetzt wenn du eine I2C Anfrage sendest? Kommt
das ACK für die Adresse? Sendet er gültige Daten? Kommt am XT75
überhaupt was raus?
schreiben funktioniert, auslesen nicht. so sieht es wenn xt75 antwortet beim lesen {a+}, es heisst er hat es gemacht und das ACK kam auch. beim auslesen (Adressierung ok}und beim auslesen kommt so eine Antwort bzw. Fehlermeldung {b-0001}, bedeutet Slave Adresse(f3) nicht annerkannt.
