Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit dem Zugriff auf meine Menütexte, die ich wie in der FAQ beschrieben im Flash abgelegt habe: const char SHOW0[] PROGMEM = "BRAUCHWASSER"; const char SHOW1[] PROGMEM = "HOLZKESSEL"; const char SHOW2[] PROGMEM = "PUFFERSPEICHER"; const char SHOW3[] PROGMEM = "OELKESSEL"; const char SHOW4[] PROGMEM = "HEIZUNG"; const char SHOW5[] PROGMEM = "UHRZEIT"; PGM_P SHOWMENU[6] PROGMEM = {SHOW0, SHOW1, SHOW2, SHOW3, SHOW4, SHOW5}; Diese Strings möchte ich an ein Display schicken, z.B. so: char buf[27]; strcpy_P (buf, SHOW[0]); lcd_puts(buf); Solange ich auf das array mit festen Zahlen zugreifen will (in dem Beispiel 0) geht alles gut, aber wenn ich eine variable zur auswahl hernehmen will: char buf[27]; unsigned integer menu=0; strcpy_P (buf, SHOW[menu]); lcd_puts(buf); zeigt das Display nur noch wilden Zeichensalat an. Was mache ich falsch ??!! Vielen Dank schon mal im Vorraus für Hilfen ! Viele Grüße, Stefan P.S. Hat jemand Tips/Codebeispiele wie man eine Menuführung mit Untermenüs prinzipiell macht ? Meinige funktioniert zwar, kommt mir aber mächtig umständlich vor...
> Was mache ich falsch? Nun, Du hast SHOWMENU[] selbst auch im Progmem, also mußt Du die Pointer mit pgm_read_word() von da lesen: const char *mytext; mytext = (const char *)pgm_read_word(SHOWMENU + i); Alternativ, laß SHOWMENU[] ganz normal im RAM liegen, so viel Platz ist das ja nicht. Bezeichner rein aus Großbuchstaben werden per Konvention eigentlich für Präprozessor-Makros benutzt, für Variablen ist das nicht üblich. Mit festen Indizes funktioniert es nur deshalb, weil die Adresse dort bereits vom Compiler eingesetzt wird. > Hat jemand Tips/Codebeispiele wie man eine Menuführung mit > Untermenüs prinzipiell macht? Sieh' Dir mal den Code zur AVR Butterfly (bzw. dessen GCC-Portierung von Martin Thomas) an. Ein bißchen umständlich ist sowas aber immer, wenn man es generisch haben will.
