Hallo Zusammen,
habe ein Stück Code unten angehangen, den ich teilweise aus Tutorials
zusammenkopiert habe und teilweise abgeändert habe, damit er so
halbwegs das tut, was ich möchte.
Die Hauptschleife tut nichts. Der Timer1 soll jede Sekunde einen
Zeitzähler hochzählen. Dann habe ich noch einen Input von meinem
Bewegungsmelder, der je nach dem wo ich den Pin anstecke INT0 oder
INT1 auslöst. Timer und Bewgungsmeldungsaktionen werden beim STK500
auf den LEDs angezeigt.
Die Timerzeit kann ich über den Compare-Wert ändern.
Bei 3897 ist es ziemlich genau eine Sekunde. Das ist schon mal
seltsam, denn laut AVR-Studio läuft der Atmega8 mit dem
internen Oszi mit 1 MHZ. Und 100* 3897 ergibt eher 0,389700MHz ???
Noch seltsamer ist die unterstrichene Zeile. Subcount 100.
Es soll nur an jedem 100sten Interupt etwas passieren.
Komischerweise kann ich die Zahl 100 abändern, wie ich will:
Die LED zählen immer genau gleich schnell. Irgendwie kann das
doch nicht sein oder?
Falls jemand nen Tip hat bedanke ich mich schon mal im Voraus
VG
Karl
.include "m8def.inc"
.def temp = r16
.def Zeitzaehler = r24
.def LEDS = r20
.def SubCount = r21
.org 0x0000
rjmp main ; Reset Handler
.org INT0addr ; External Interrupt0 Vector Address
rjmp int0_handler
.org INT1addr ; External Interrupt1 Vector Address
rjmp int1_handler
.org OC2addr ; Output Compare2 Interrupt Vector Address
reti
.org OVF2addr ; Overflow2 Interrupt Vector Address
reti
.org ICP1addr ; Input Capture1 Interrupt Vector Address
reti
.org OC1Aaddr ; Output Compare1A Interrupt Vector
Address
rjmp timer1_compare
.org OC1Baddr ; Output Compare1B Interrupt Vector
Address
reti
.org OVF1addr ; Overflow1 Interrupt Vector Address
reti
.org OVF0addr ; Overflow0 Interrupt Vector Address
reti
.org SPIaddr ; SPI Interrupt Vector Address
reti
.org URXCaddr ; USART Receive Complete Interrupt Vector
Address
reti
.org UDREaddr ; USART Data Register Empty Interrupt
Vector Address
reti
.org UTXCaddr ; USART Transmit Complete Interrupt Vector
Address
reti
.org ADCCaddr ; ADC Interrupt Vector Address
reti
.org ERDYaddr ; EEPROM Interrupt Vector Address
reti
.org ACIaddr ; Analog Comparator Interrupt Vector
Address
reti
.org TWIaddr ; Irq. vector address for Two-Wire
Interface
reti
main:
ldi temp, LOW(RAMEND) ; Stackpointer initialisieren
out SPL, temp
ldi temp, HIGH(RAMEND)
out SPH, temp
ldi r16, 0xFF ; lade Arbeitsregister r16 mit der
Konstanten 0xFF
out DDRB, r16
ldi LEDS, 0b11111111
ldi Zeitzaehler, 0
ldi temp, 0b00000000 ;(1<<ISC10) | (1<<ISC11) | (1<<ISC00)|
(1<<ISC01) ;INT0 und INT1 ansteigende Flanke löst Interupt aus
out MCUCR, temp
ldi temp, 0b11000000 ; INT0 und INT1 aktivieren
out GICR, temp
; Vergleichswert
ldi temp, high( 3897 - 1 ) ;bei 58455 und 200 hätte man
30Sek Intervalle)
out OCR1AH, temp
ldi temp, low( 3897 - 1 )
out OCR1AL, temp
; CTC Modus einschalten
; Vorteiler auf 1
ldi temp, ( 1 << WGM12 ) | ( 1 << CS10 )
out TCCR1B, temp
ldi temp, 1 << OCIE1A ; OCIE1A: Interrupt bei Timer Compare
out TIMSK, temp
clr SubCount
sei
loop:
rjmp loop
timer1_compare: ; Timer 1 Output Compare Handler
push temp ; temp 1 sichern
in temp,sreg ; SREG sichern
inc SubCount ; Wenn dies nicht der 100. Interrupt
cpi SubCount, 100 ; ist, dann passiert gar nichts
brne end_isr
adiw Zeitzaehler, 1
mov temp, Zeitzaehler
com temp
out PORTB, temp ; r16 ins IO-Register PORTB ausgeben
end_isr:
out sreg,temp ; sreg wieder herstellen
pop temp
reti ; das wars. Interrupt ist fertig
int0_handler:
push temp ; Das SREG in temp sichern. Vorher
in temp, SREG ; muss natürlich temp gesichert werden
ldi LEDS, 0
out PORTB, LEDS
out SREG, temp ; Die Register SREG und temp wieder
pop temp ; herstellen
reti
int1_handler:
ldi LEDS, 255
out PORTB, LEDS
reti
Damit wirst Du keine Freude haben. So geht es richtig:
push temp
in temp,sreg
push temp <-- !
[temp verändern]
pop temp <-- !
out sreg,temp
pop temp
reti
Überleg selbst, warum das zusätzliche push-pop-Paar nicht fehlen darf.
Das war ein offensichtlicher Fehler, aber vielleicht gibts auch noch
weitere in Deinem Programm - ich habe nicht danach gesucht.
> timer1_compare: ; Timer 1 Output Compare Handler>> push temp ; temp 1 sichern> in temp,sreg ; SREG sichern>> inc SubCount ; Wenn dies nicht der 100. Interrupt> cpi SubCount, 100 ; ist, dann passiert gar nichts> ;----------------------------------------------------------------------- ----> brne end_isr>> adiw Zeitzaehler, 1> mov temp, Zeitzaehler ; <--- hier überschreibst Du das sreg> com temp> out PORTB, temp ; r16 ins IO-Register PORTB ausgeben
Also entweder wie der Vorposter schrieb, nochmal ein push temp, oder Du
legst Dir direkt ein Register nur fürs sreg an, so mache es ich immer,
dann brauchst Du an sowas auch nicht denken.
Das hat mich im Originalcode auch gewundert.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Interrupts
(ganz unten)
Habe mir die vermeindliche Unnötigkeit dadurch
erklärt, dass das temp erst mal gesichert wird,
dann sreg in temp hinein kopiert wird.
Hinter dem eigentlichen Programmcode das gleiche,
nur anders herum. Weil temp aber im eigentlichen
Programmcode nicht verändert wird, brauche ich es
auch nicht vorher zu sichern und rücksichern.
Wenn es aber verändert werden würde, wäre der
Statusregisterinhalt natürlich weg. Deshalb
müsste es eigentlich weggesichert werden, wie
du es vorgeschlagen hast.
Das kann aber nicht die Ursache des Problems sein
oder?
Ich habe Deinen Code mal angepasst, so funzt es. Erwarte aber beim
internen Oszillator keine Wunder, der haut schon ganz schön daneben.
Wenn Du alle Sekunde einen Interrupt willst, setze den Vorteiler auf
64, dann hast Du genau eine Sekunde.
end_isr:
pop temp ; Inhalt von temp wiederherstellen
pop temp
Im Original-Code aus dem Tutorial wurde temp auch nicht verändert. Aber
in Deiner Timer1-Routine nimmst Du temp, überschreibst es und somit geht
der Inhalt aus dem sreg verloren.
Gruß, Stefan
Danke Stefan,
das mit dem Clr Subcount bringt eine erhebliche Änderung der Taktung.
Das war wohl der Hauptfehler. Und nun ändert sich auch die Frequenz
wenn ich den Subcountwert ändere. Alles so wie es sein soll.
Nun wundert mich nur, dass es vorher ÜBERHAUPT gelaufen ist.
stirnrunzel
Das wegsichern des Statusregisters in Temp und das dann auf den
Stack scheint aber irgendwie keine Auswirkungen zu haben. Wenn
ich NUR das korrigiere, läuft mein Programm genauso wie ohne diese
Korrektur.
Dann noch die Taktung:
ldi temp, high( ((1000000 / 64) - 1) )
out OCR1AH, temp
ldi temp, low( ((1000000 / 64) - 1) )
out OCR1AL, temp
; Vorteiler auf 64, dann hat
; man alle Sekunde einen Interrupt
ldi temp, ( 1 << WGM12 ) | (1<CS11) | ( 1 << CS10 )
out TCCR1B, temp
Wenn ich diese Werte eingebe, dann dauert das Intervall, das
eigentliche eine Sekunde dauern soll bei mir immer noch ca 1,5
Sekunden.
Rein rechnerisch müsste der Timer 15624 mal pro Sekunde überlaufen.
Durch den Vorteiler 64 wären es dann 244,125 Timerauslösungen pro
Sekunde.
Durch die 100 Überläufe meines Subcountes müsste die Sollsekunde
dann etwa 0,41 Sekunden dauern. Oder rechne ich hier irgendwas
falsch?
Karl-alfred Römer schrieb:
> Das wegsichern des Statusregisters in Temp und das dann auf den> Stack scheint aber irgendwie keine Auswirkungen zu haben. Wenn> ich NUR das korrigiere, läuft mein Programm genauso wie ohne diese> Korrektur.
Logisch, dein "Hauptprogramm" besteht ja auch nur aus:
loop:
rjmp loop
Da brauchst du in den ISRs eigentlich gar keine Register retten (nicht
mal SREG).
>Nun wundert mich nur, dass es vorher ÜBERHAUPT gelaufen ist.>stirnrunzel
Das ist doch leicht erklärbar: Auch vorher schon wurde subcount
regelmäßig Null ("von selbst"), aber erst nach Erreichen des
Zählerstands 255 (+ 1 = 256 --> 0).
>Das wegsichern des Statusregisters in Temp und das dann auf den>Stack scheint aber irgendwie keine Auswirkungen zu haben. Wenn>ich NUR das korrigiere, läuft mein Programm genauso wie ohne diese>Korrektur.
Möglich, aber dann ist es purer Zufall. In einem komplexen Programm, bei
denen Interrupts laufenden Code an nicht vorhersehbaren Stellen
unterbrechen, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit "sehr seltsame"
Fehler zeitigen.
> Rein rechnerisch müsste der Timer 15624 mal pro Sekunde überlaufen.> Durch den Vorteiler 64 wären es dann 244,125 Timerauslösungen pro> Sekunde.
Nein. Mit einem Vorteiler von 64 taktet der Zähler 15625 mal pro
Sekunde. Mit einem OCR-Wert von 15624 hast du dann einen Interrupt pro
Sekunde. Warum das bei dir im Augenblick nicht klappt? Weil hier:
Jetzt hab ichs kapiert. Habe völlig falsch gerechnet, obwohl
ich dachte, ich hätte es verstanden.
Also der Timer1 zählt immer bis 15624. Das dauert bei 1MHz
Takt dann pro Durchlauf 1/64 Sekunde. Wenn ich nun noch einen
Vorteiler von 64 habe, dann habe ich genau eine Sekunde. Den
Subcounter brauche ich also garnicht!
>>>> ldi temp, ( 1 << WGM12 ) | (1<CS11) | ( 1 << CS10 )>>bei CS11 ein '<' fehlt.
Oh, da sieht man mal wieder, dass ich früher nur Turbo-Pascal
programmiert habe. Da hätte der Compiler gemault, wenn mir
so ein blöder Schreibfehler passiert wäre.
Dass der Assembler das aber nicht gemerkt hat?
>> Da brauchst du in den ISRs eigentlich gar keine Register>> retten (nichtmal SREG).
Hä? Erst geht alles schief, weil ich EIN Register vergessen
habe, und nun brauche ich eigentlich gar keine Register zu
retten? Wie will man denn dann das Überschreiben durch
Unterprogramme und Interupt-Routinen verhindern?
>>> Da brauchst du in den ISRs eigentlich gar keine Register>>> retten (nichtmal SREG).>> Hä? Erst geht alles schief, weil ich EIN Register vergessen> habe, und nun brauche ich eigentlich gar keine Register zu> retten? Wie will man denn dann das Überschreiben durch> Unterprogramme und Interupt-Routinen verhindern?
Das ist natürlich keine allgemeine Aussage, sondern bezieht sich einzig
auf deinen aktuellen Code. Du hast außerhalb der Interrupts schlicht
nichts, was überschrieben werden könnte. Nicht mal das SREG spielt
außerhalb der Interrupts irgendeine Rolle, also muss selbst das nicht
gerettet werden (bzw. hat das fehlerhafte Retten in deinem Code keine
Auswirkungen).
Außerdem ist dir vielleicht nicht aufgefallen, dass ich ein anderer
"Stefan" bin. Es ist also nicht so, dass ich auf einmal meine Meinung zu
den push/pop geändert hätte. ;-)
Ja, und ich bin der andere Stefan. Und das fehlende 1<CS11 war mein
Fehler, man sollte halt um diese Nachtzeit nichts mehr posten. ;)
Und was das Sichern vom sreg angeht, da halte ich ebenso die Meinung von
meinem Namensvetter. Im Moment hat es keine Auswirkung, aber sollte
irgendwann in Deiner Loop noch was dazu kommen, was früher oder später
sicher der Fall sein wird, dann viel Spaß beim Fehlersuchen.
Gruß, Stefan
