Hallo, kurze Frage aus der Pfalz: im Header-file zum LPC2294 wird die Adresse des CANMOD-Registers wie folgt definiert: #define C1MOD (*((volatile unsigned long*))) 0xE0044000 Später im einer anderen Routine wird einem Pointer diese Adresse wie folgt zugewiesen: unsigned long *pBase pBase = (unsigned long*) &C1MOD; Warum wird hier noch einmal der Typ angegeben? Das ist doch normalerweise ein Typecast, ist dieser hier wirklich nötig? Und wofür das Doppel* in der Definition des Registers? Kann mir jemand bei diesen Fragen helfen? Danke, Bernd
Bernd Bubble schrieb: > Warum wird hier noch einmal der Typ angegeben? Das ist doch > normalerweise ein Typecast, ist dieser hier wirklich nötig? Ohne den Cast würde es eine "discards qualifiers"-Warnung geben. > Und wofür das Doppel* in der Definition des Registers? Das erste '*' ist Bestandteil des Cast, um aus dem Hex-Wert einen Pointer zu machen, das zweite '*' ist zur Dereferenzierung dieses Pointers. Edit: Oder umgekehrt, je nach dem, von welcher Seite man anfängt zu zählen. ;-)
Dass sieht seltsam aus. Bist du sicher, dass du das richtig hier ins Forum kopiert hast. IMHO sollte das eigentlich lauten
1 | #define C1MOD (*((volatile unsigned long*)0xE0044000))
so ergibt das Sinn, aber deine Variante ist ... zumindest seltsam
Poste doch mal den richtigen Code. So, wie das da steht, kann das nicht sein. Oliver
Karl Heinz, du hattest recht: #define C1MOD (*((volatile unsigned long *) 0xE0044000)) aber kannst du mir in wenigen verständlichen Worten die Deklaration erklären. Mir ist klar, dass man dem Register einen Adresswert zuweisen will, und dass im Programm die Adresse an Pointer vom Typ unsigned long übergeben werden soll...ich hätte gesagt, dass der erste * zur Dereferenzierung verwendet wird???
Bernd Bubble schrieb: > Karl Heinz, > > du hattest recht: > > #define C1MOD (*((volatile unsigned long *) 0xE0044000)) > > aber kannst du mir in wenigen verständlichen Worten die Deklaration > erklären. > > Mir ist klar, dass man dem Register einen Adresswert zuweisen will, und > dass im Programm die Adresse an Pointer vom Typ unsigned long übergeben > werden soll...ich hätte gesagt, dass der erste * zur Dereferenzierung > verwendet wird??? Yep. Aber gehe es doch einfach von innen nach aussen, beginnend beim Wert durch 0xE0044000 ist eine bestimmte Zahl (volatile unsigned long *) 0xE0044000 diese Zahl wird zu einem Pointer gecastet *Pointer gibt den Inhalt an der Adresse die im Pointer steht Also * (volatile unsigned long *) 0xE0044000 ergibt den Inhalt, der sich an dem unsigned long Pointer, dessen Wert 0xE0044000 beträgt. (Das volatile besagt lediglich, dass jedesmal nachgesehen werden muss, wenn mit dem Inhalt etwas passiert. Cachen ist nicht erlaubt) Und dann noch eine Klammer rundherum, wie es bei Makros generell ratsam ist.
Erstmal ist das keine Zuweisung, sondern nur ein #define. Es wird also in Zukunft C1MOD erstzt durch das, was hier dahinter steht. Das ist dann wiederum so zu interpretieren: a) 0xE0044000 ist eine ganze Zahl b) (volatile unsigned long *) 0xE0044000 ist eben diese Zahl, aber interpretiert als Zeiger auf unsigned long. Gemeint ist damit die Adresse einer unsigned long an der Stelle 0xE0044000 im Speicher. c) *((volatile unsigned long *) 0xE0044000) ist dann das, was an besagter Stelle im Speicher steht, also die unsigned long an der Stelle 0xE0044000 d) die Klammern drumrum sollen Ärger verhindern, der durch die unglückliche Auswertungsreihenfolge der Operatoren bei der jeweiligen Verwendung vorkommen kann. Man gewöhnt sich einfach an, solche Ersetzungen zu klammern. Tip: In jedem besseren C-Buch die Operatoren anschauen und dabei die Prioritäten und Auswertungsreihenfolge beachten (Zusammenfassung von links oder von rechts).
Ok..ist jetzt klar...danke an Karl-Heinz und ausdrücklichen Dank auch an Klaus...
