Ich bin ein Anfänger in VB. Ich möchte nacheinander den Inhalt von zwei Textboxen über RS232 rausschicken. Wie erzeuge ich einen String aus den zwei Zahlen, den ich herausschicken kann?
Neu schrieb: > Ich bin ein Anfänger in VB. Ich möchte nacheinander den Inhalt von zwei > Textboxen über RS232 rausschicken. Wie erzeuge ich einen String aus den > zwei Zahlen, den ich herausschicken kann? Ist das jetzt eine Fangfrage? Komplettstring = Teilstring1 + Teilstring2 sollte eigentlich in jedem besseren Basic funktionieren.
Das ist schon klar. Ich dachte ich kann nur ein Byte senden. Kann ich auch einen kompletten String so senden? SerialPort1.Write("String")
Neu schrieb: > Das ist schon klar. Ich dachte ich kann nur ein Byte senden. Kann ich > auch einen kompletten String so senden? > > SerialPort1.Write("String") Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit das festzustellen. Du probierst es einfach aus und siehst nach was dein Compiler dazu sagt. Die andere, etwas aufwändigere Möglichkeit ist es, in der Doku zur SerialPort Klasse nachzusehen, welche Methoden diese unterstützt :-)
Leider kann ich es noch nicht ausprobieren- geht erst am Arbeitsplatz. Dachte es kennt sich jemand aus....
Hallo Neu, das mit "String" geht. Für nähere Infos hier schauen: http://www.activevb.de/startseite/index.html Für Beispiele auch hier: http://www.freevbcode.com/ avr
Neu schrieb: > Das ist schon klar. Ich dachte ich kann nur ein Byte senden. Kann ich > auch einen kompletten String so senden? > > SerialPort1.Write("String") Ja. Gruß
Neu schrieb: > Leider kann ich es noch nicht ausprobieren- geht erst am Arbeitsplatz. OK. Dann hättest du Weg 2 immer noch wählen können. Die Dok zu den .Net Klassen gibt es auch online. Google aufrufen, Stichworte eingeben, in 20 Sekunden hättest klären können, ob das geht oder nicht Bevor ich die Antwort gegeben habe, habe ich genau das gemacht. Als ich gesehen habe, dass das geht, hab ich mir gedacht: Warum kann der Fragesteller das eigentlich nicht selber recherchieren? > Dachte es kennt sich jemand aus.... Das hat weniger mit auskennen zu tun, als mit 'Ich lass mir alles vorbeten anstatt mich selber auf die Beine zu stellen'
