Hallo zusammen, ich möchte zwei signalen nach ihrer Phasenveraschiebung und Amplituden messen. Leider die PLL, die ich gefunden haben sind für höhe frequenzen gedachte. Ich messen mit der Frequnz zwischen 10kHz und 500kHz. Weiss jemand, wo ich ein IC finden kann, der meine Anförderung ausfüllen kann. Danke im Voraus.
Hallo, der HEF4046B arbeitet in einem Frequenzbereich von 0.5MHz bis 2.7MHz. Mein Frequenzereich liegt zwischen 10KHz und 500KHz. Gibt es überhaupt ein IC oder eine andere Alternative durch eine Schaltung? Gruss
>der HEF.. arbeitet in einem frequenzbereich von..
Wie kommst Du auf diese Aussage ? Die beiden Phasendetektoren im 4046
sind Logikschaltungen, die auch bei tiefsten Frequenzen arbeiten.
Auch beim internen RC-Oszillator, wenn Du den meinst, ist die
Beschaltung bis in die Hz hinein möglich.
> Auch beim internen RC-Oszillator, wenn Du den meinst, ist die > Beschaltung bis in die Hz hinein möglich. Genau! Ich habe damit schon 50-Hz-PLL gebaut.
~Hi Peter, danke fuer Deine Antwort. Ich habe nur auf Datenblatt angeschaut, seite 8, dort stehen die min. bzw. max. Frequenz. Habe ich es falsch verstanden? Wenn Du meinst, Du hast schon damit andere Frequenzbereichen gearbeitet, dann kann ich auch probieren. Ich habe festgestellt, er kann nur zwischen 0 und 180 grad messen, gibt es ein tricks, um zwieschen 0 und 360 oder -pi +pi zu messen. Gruss
@ tetef (Gast) >Ich habe nur auf Datenblatt angeschaut, seite 8, dort stehen die min. >bzw. max. Frequenz. Habe ich es falsch verstanden? Ja. Der RC-Oszillator wird über ein C und zwei Widerstände eingestellt. >Wenn Du meinst, Du hast schon damit andere Frequenzbereichen gearbeitet, >dann kann ich auch probieren. Lies mal lieber das Datenlblatt. >Ich habe festgestellt, er kann nur zwischen 0 und 180 grad messen, gibt >es ein tricks, um zwieschen 0 und 360 oder -pi +pi zu messen. Der 4046 hat DREI Phaendetektoren. XOR, D-FF und Tristate. Diese haben unterscheidliche Messbereiche. Siehen Datenblatt. MfG Falk
Erweiterung ginge mit Halbierung der Frequenz durch vorgeschaltetes FF: 180 Grad bei der halben Frequenz entsprechen 360 Grad bei der doppelten. untere Frequenzgrenze ist für den RC-Oszillator denkbar, aber doch nicht für die Phasendetektoren. Bei denen muss nur ausreichende Flankensteilheit gewährleistet sein.
Das liegt zum großen Teil auch daran, dass die genaue Vorstellung fehlt, wozu Du die 360 Grad notwendig sind. Für die PLL ist ein Arbeitsbereich zwischen 0 und 180 Grad genau so gut wie einer zwischen 0 und 360 Grad, höchstens bekommt man den Faktor 2 (oder 0,5) in die Regelschleife dazu. Wenn es um die Anzeige des Phasenwinkels zwischen fe und fref geht, kann man einen Phasendetektor parallel zu dem der PLL laufen lassen, der mit den durch FF's halbierten Frequenzen fref und fe arbeitet. 180 Grad auf der halbierten Frequenz entspricht 360 Grad auf der Original-Frequenz. Wenn man an die Q's der beiden FF's ein XOR schaltet, hat dies eine mit 0..360 Grad von fe ansteigende (oder abfallende) Ausgangspannung
Oder, anders beschrieben: Es müssen zwei Rechtecksignale gleicher Frequenz zur Verfügung stehen, A mit Phase 0, B mit Phase x : Beide auf den Takteingang je eines flankengesteuerten toggle-FF's. Qa und Qb auf die Eingänge eines XOR. Am Ausgang des XOR steht dann ein Pulsdauermoduliertes Signal, dessen Mittelwert linear der Phase entspricht, mit 0V bei 0 Grad und Umax bei 360 Grad.
Hallo Peter, danke fuer Deine Erklaerung. Daran habe ich gedacht, nun hatte ich Zweifel. Ich werde es probieren und danach berichten. MfG.
