Hallo, ich hatte vor einiger Zeit etwas Probleme mit dem LT1616 Step-Down Buck-Converter. Das Problem war, dass er sich bei Verwendung unterschiedlicher Spulen selber Induktivität total unterschiedlich verhalten hat. Allerdings habe ich mich beim Aufbau ganz strikt ans Datenblatt gehalten. Zum einen habe ich eine Spule im 0603 Gehäuse verbaut. Bei diesem Aufbau ist dann aber immer die Ausgangspannung bei der geringsten Belastung zusammengebrochen. Bei Verwendung einer bedrahteten Spule oder einer "klobigen" SMD-Spule mit schönem Ferritkern trat das Problem nicht auf, die Ausgangsspannung konnte gut belastet werden, ganz ohne einzubrechen. Meine Frage daher: Weiß jemand wodurch dieses unetrschiedliche Verhalten zustande kommt oder zumindest wo der Unterschied bei den Spulen liegt? Meine Vermutung ist ja, dass die 0603 Spule keinen ordentlichen Kern hat und dadurch einen zu geringen Sättigungsstrom hat, der für den DC/DC Converter nicht lange genug "nachwirken" kann. Weiß da jemand etwas genaueres?
Verschoben durch Admin
@ Nick (Gast) >ich hatte vor einiger Zeit etwas Probleme mit dem LT1616 Step-Down >Buck-Converter. Das ist ein 600mA Step Down. >Zum einen habe ich eine Spule im 0603 Gehäuse verbaut. Bei diesem Aufbau >ist dann aber immer die Ausgangspannung bei der geringsten Belastung >zusammengebrochen. Wundert dich das? Eine Spule hat neben der Induktivität noch mind. 2 weitere, seh wichtige Parameter. Ohmscher Widerstand Sättigungsstrom Na, dämmerts? >Bei Verwendung einer bedrahteten Spule oder einer "klobigen" SMD-Spule >mit schönem Ferritkern trat das Problem nicht auf, die Ausgangsspannung >konnte gut belastet werden, ganz ohne einzubrechen. Siehe oben. >Meine Vermutung ist ja, dass die 0603 Spule keinen ordentlichen Kern hat >und dadurch einen zu geringen Sättigungsstrom hat, Genau! > der für den DC/DC >Converter nicht lange genug "nachwirken" kann. Sie hat die Nenninduktivität nur bei kleinen Stömen. Darüberhinaus SINKT die Induktivität! MFG Falk
> LT1616 Step-Down Buck-Converter. > ... eine Spule im 0603 Gehäuse verbaut. Und hast du auch einen Widerstand im 0805-Gehäuse verbaut... > Meine Vermutung ist ja, dass die 0603 Spule keinen ordentlichen Kern hat Ich vermute eher ... Warum eigentlich vermuten? > Weiß da jemand etwas genaueres? Ja: das Datenblatt zum Schaltregler und das Datenblatt zur Spule. In einem Schaltregler wird die zu übertragende Energie in die Spule eingelagert. Und für eine bestimmte Leistung brauchst du eine bestimmte Menge Magnetmaterial, das die Energie kurz mal speichern kann. In einer 0603-Spule ist davon zu wenig verbaut. > der für den DC/DC Converter nicht lange genug "nachwirken" kann. Du solltest mal unbedingt einen Grundlagenartikel zum Thema Schaltregler komplett lesen. Nicht nur die Abschnitte, die für dich interessant sind... :-o
@Lothar Miller Kannst du einen Artikel empfehlen? Hab mich zwar schon mal ungeschaut, aber bisher noch nichts Ergiebiges gefunden. Danke!
