Hallo, ich habe ein recht altes EBX Mainboard (schätzungsweise 6 Jahre) von Advantech im Schrank wiedergefunden. Die Bezeichnung lautet PCM 9574. Ich habe dieses soweit zum laufen gebracht. Leider musste ich die Grafikkarte im Moment zusätzlich stecken, weil ich den passenden Adapter für die Monitoransteuerung nicht mehr habe. Ich würde also gerne das Signal von dem Onboard 16 Pin Postenstecker auf ein 15pol-Sub-D CRT-Ausgang übertragen. Laut Advantech ist die Pinbelegung folgende: 1 RED, 2 DDC power,3 GREEN, 4 SIGNAL GND, 5 BLUE, 6 N/C, 7 N/C, 8 DDC_DAT, 9 SIGNAL GND, 10 H-SYNC, 11 Signal GND, 12 V-SYNC, 13 Signal GND, 14 N/C, 15 Signal GND, 16 Chassis GND. Nun habe ich versucht die Verknüpfungen selber zusammen zu bekommen aber bin leider gescheitert :( . Meine Überlegung war folgende: 1->1; 2->?(12); 3->2; 4->5; 5->3; 6->?(15); 7->N/C; 8->N/C; 9->10; 10->13; 11->6; 12->14; 13->7; 14->N/C; 15->8; 16->N/C . Die erste Nummer stellt den Pin in dem Postenstecker da und die zweite Nummer stellt den den Anschluss in dem 15pol-Sub-D Anschluss da. Ich habe meine Kenntnisse von dieser Seite bezogen: http://support.dell.com/support/edocs/systems/ins600m/en/sm/pinouts.htm . Falls mir jemand helfen kann mein Problem zu lösen wäre ich ihm sehr dankbar.
DDC wird nicht funktionieren, da das Signal DDC_CLK an Deinem Board fehlt. Das ist aber nicht zwingend nötig, da VGA-Graphikkarten auch ohne diese Leitungen ein Videosignal ausgeben. Allerdings muss man in diesem Fall das Videotiming manuell konfigurieren, aber das hat man früher zur Zeit der Röhrenkübel mit BNC-Anschlüssen auch so gehandhabt. 1 RED 1 2 DDC power 3 GREEN 2 4 SIGNAL GND 6 5 BLUE 3 6 N/C 7 N/C 8 DDC_DAT 9 SIGNAL GND 7 10 H-SYNC 13 11 Signal GND 8 12 V-SYNC 14 13 Signal GND 9 14 N/C 15 Signal GND 10 16 Chassis GND Von den weggelassenen DDC-Signalen abgesehen entspricht das dem, was Du auseinanderklabüsert hast. Das sollte so funktionieren.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe bis ebend rumgewerkelt. Leider ohne Erfolg. Wenn ich das Board anschalte geschieht leider keine Ausgabe auf dem Monitor. Darum habe ich mich nochmal auf der Homepage von Advantech schlau gemacht und tatsächlich noch ein zweites Manual gefunden. Hier sind die Massen anders angeordnet, was ja eigentlich egal sein dürfte. Außerdem habe ich noch die Entdeckung gemacht, dass auf Pin 6 doch eine DDC_CLK vorhanden ist. Dafür wird hier auf Pin 8: N/C angezeigt. Advantech scheint sich mit dem DDC selbst nicht ganz im klaren gewesen zu sein. 2 Manuals mit 2 unterschiedlichen Angaben finde ich ziemlich schwach. Nun habe ich mir mal die Mühe gemacht und die Spannung über Pin8 gemessen: 4,9V . Hier also nochmal die neue Konfiguration: 1 RED 2 DDC_DA7 3 GREEN 4 SIGNAL GND 5 BLUE 6 DDC_CLK 7 N/C 8 N/C 9 SIGNAL GND 10 H-SYNC 11 CHASSIS GND 12 V-SYNC 13 CHASSIS GND 14 N/C 15 CHASSIS GND 16 N/C Meine Quellen sind hier zu finden: http://support.advantech.com.tw/Support/DownloadSearchByProduct.aspx?keyword=PCM-9574&ctl00_ContentPlaceHolder1_EbizTabStripNoForm1_Tab=Manual , falls jemand dort etwas nachschlagen möchte. Da ich zum Thema "Videotiming manuell konfigurieren" noch garnichts weiß, wäre es gut, wenn ich eine DDC-basierende Lösung finden könnte. Ich bedanke mich schonmal im voraus für die Hilfe. MfG ErBa
