Hallo zusammen, Im Anhang befindet sich der Schaltplan einer Stromquelle. Der Laststrom sind so ungefähr 10mA fließt ja über die Diode, der Transistor T2 stellt den Strom ein, der dann weiter über eine LED fließt und über R2 zurück zur Spannungsquelle. Nun meine Frage: Wie funktioniert die Regelung der Stromquelle? Danke für die Antworten MFG Martin
Hallo C1 glaube ich so nicht. Wenn das ein Widerstand wäre würde ich das eher verstehen.
Nachtrag: Sei C1 ein Widerstand. D1 ist Verpolungsschutz. Über R1 wird T1 aufgesteuert. Der Strom durch den 75R steuert T1, der damit T2 die Ansteuerung reduziert.
Es handelt sich um diese Schaltung: http://www.h-tronicshop.de/images.aspx?art=163344 und wenn ich mich nicht täusche müsste es sich um einen Kontensator handeln der Wert ist geschätzt.
Wenn es ein Kondensator ist - Bestückungsfehler. Für das funktionieren muß es ein Widerstand sein. Mit Kondensator gibt es keine Stromregelung, nur Strombegrenzung durch die 75 Ohm.
