Hallo, ich habe mir folgendes überlegt: Für Midi benötige ich drei Adern +5V GND DATA nun will ich noch 9V über die drei Adern mit transportieren. Ich klemme schon seit ewigen Zeiten bei meinen Midi Angelegenheiten den Schirm erst gar nicht an, das führt nur zu unnötigen Masseschleifen (obwohl das ja eigentlich gar nicht sein darf ;-) ) Frage nun: Kann ich die 5V auch anders erzeugen, z.B. über die Leitung 9V liefern und z.B. im Stecker/Gerät mit einem 7805 runterregeln? Damit käme ich auf die 3 Adern...
MIDI hat nur 2 Leitungen die eine Optogekoppelte Stromschleife bilden. Schau dir mal ein paar Schaltbilder an dann siehst du das deine Idee nicht umsetzbar ist. >Ich klemme schon seit ewigen Zeiten bei meinen Midi Angelegenheiten den >Schirm erst gar nicht an, das führt nur zu unnötigen Masseschleifen >(obwohl das ja eigentlich gar nicht sein darf ;-) ) Naja du hast wohl meist auch Audio Anschlüsse das gibt dann schon klasse Masseschleifen. Schirm bei MIDI am besten nur 1 Seitig oder garnicht.
Ok, frage ich anders, wie wäre es denn möglich Midi und 9V über drei Adern zu senden? Es gibt bereits so ein System http://www.prostage.eu/de/products/adaptors/xtm_mtx.html und ich will einfach nur meinen eigenen Footcontroller so ausstatten dass er mit einem normalen dreipoligen XLR Kabel betrieben werden kann...
> Ok, frage ich anders, wie wäre es denn möglich Midi und 9V über drei > Adern zu senden? Wozu soll das gut sein? Hast du ein Gerät, das 9V auf der Midi-Schnitte erwartet? Wenn du MIDI willst, dann hast du einen 5-poligen Stecker, auf dem 2 Pins mit der Stromschleife belegt sind. Alles andere ist kein Midi mehr.
Dann mach doch: 9V Midi GND und bilde die 5V an im anzuschließenden Gerät mit einem Linearregler. Der Pegel auf 'MIDI' ist dann auch 5V/0V. Schnittstellelkonform ist das auf alle Fälle nicht, allerdings kannst Du den Optokoppler von 'MIDI' als Stromschleife nach Masse schalten, wenn Du das 'MIDI'-Signal invertierst. Es gibt viele Möglichkeiten.
Deine Lösung ist doch was ich im ersten Post vorgeschlagen habe?! Dann geht's ja doch. Und warum ich das machen möchte: Ich möchte ein einfaches, schnell zu ersetzendes XLR Kabel zwischen meinem Midi Fußcontroller und meinem Rack haben (bin Gitarrist). So ein Kabel hat ernorme Vorteile - XLR Kabel sind auf Bühnen zu hauf vorhanden, Stecker und Buchsen sind billiger als 5polige Ausführung und XLR ist im Vergleich zu Din Steckern verriegelbar. Dass das kein Midi nach Standard mehr ist ist relativ egal, ist ja "nur für mich"...
> Dass das kein Midi nach Standard mehr ist ist relativ egal, ist ja "nur > für mich"... Dann kannst du sowieso tun + lassen, was du willst. Aber probier dann im Proberaum (in aller Ruhe) einmal aus, was passiert, wenn einer im Eifer des Gefechts den Stecker mal auf ein Mikro oder ins Mischpult steckt. Sonst passiert dieser Test garantiert on Stage... :-o
Ich habe mir dass auch schon überlegt und werde wohl umgekehrte Stecker Reihenfolge als normal benutzen (Stecker als Buchse) und das Kabel als rotes Kabel ausführen. Das sollte schon gehen...
Wenn du meinst, dass das reicht.
Du solltest auf jeden Fall nicht auf einem Stecker die 9V ausgeben.
Denn dort könnte ja mal jemand mit einem Schraubendreher rumstochern
oder ein Stück Zigarettenalufolie oder sonstwas reinkommen, und dann
hättest du deine 9V entweder kurzgeschlossen oder auf dem
"Midi"-Signal... :-/
MIDI hat kein echtes GND diese Leitung ist in der Regel über einen 220 Ohm Widerstand an GND. Das kannst du auch im Epfänger festverdrahten wenn du dein eigenes Süppchen kochst. Es gibt auch veriegelbare DIN Stecker.
