Hallo, kann ich an das MachXO Mini Development Kit eine externe clock anlegen? Und wenn ja wie geht das? Habe momentan als input oszill_CLK die 25 MHz ist (vom Baustein) und um eine Clock von 1.25 MHz zu bekommen zähle ich die positiven Flankenanstiege von oszill_CLK un generiere mir so meine neue clock. Der Eingang des Bausteins ist ein Sigma-Delta-Modulator, der auch eine clock hat. Kann ich diese clock benutzen und von außen an einen Pin anlegen und wie muss ich dann den Programmcode ändern? Dann brauch ich doch oszill_clock und das Zählen der Flankenanstiege nicht mehr, oder? Danke für die Hilfe!
@ Lara (Gast) >kann ich an das MachXO Mini Development Kit eine externe clock anlegen? Nöö, aber vielleicht ein Taktsignal. >eine Clock von 1.25 MHz zu bekommen zähle ich die positiven Kauf dich mal Duden!
> kann ich an das MachXO Mini Development Kit eine externe clock anlegen? Ja. Schön wäre ein Takt am Pin 55 oder 58 des FPGAs. Auf dem Eval-Board sind das die Signale Addr_2 und Addr_5, zu finden am U8/14 und U8/3. > Der Eingang des Bausteins ist ein Sigma-Delta-Modulator, der auch eine > clock hat. Du willst also sagen, dass an dem FPGA ein Bauteil angeschlossen ist, dessen Takt du verwenden willst. > Kann ich diese clock benutzen und von außen an einen Pin anlegen Ja. Siehe oben. > und wie muss ich dann den Programmcode ändern? Dann brauch ich doch > oszill_clock und das Zählen der Flankenanstiege nicht mehr, oder? Das kannst nur du selber wissen... :-/ BTW: > eine clock Clock = Takt --> einen Takt = einen Clock
