Hallo, ich möchte den Ausgangsstrom eines Stromwandlers (Messbereich 1A AC) mit einem vorhandenen Spannungsmessmodul (Messbereich 10V AC) erfassen. Eventuelle Oberwellenanteile (<1kHz) sollen dabei berücksichtigt werden. Leider bin ich bei der Suche nach einem passenden Signalwandler nicht fündig geworden. Entweder ist der Strommessbereich zu klein (20mA), die Abtastrate zu gering (<10Hz) oder die Module wandeln sofort in Effektivwert (RMT) um. Wahrscheinlich würde ein einfacher Präzisionswiderstand ja ausreichen, an dem eine Spannung von 10V abfällt. Hat vielleicht jemand sonst einen anderen Tipp für mich? Vielen Dank!
Schon mal im Forum nach "Stromwandler" gesucht? http://www.mikrocontroller.net/search?query=stromwandler&forums[]=1&forums[]=19&max_age=-&sort_by_date=1 Oder nach "Strommessung"? http://www.mikrocontroller.net/search?query=strommessung&forums[]=1&forums[]=19&max_age=-&sort_by_date=1 Muss die Messung potentialfrei sein? auf welcher Spannung fließt dein Ampere?
Danke für die links! Habe sie mal durchgeschaut (hatte mich aber vorher hier auch schon gemacht). In einem Hinweis bin ich auf die Firma LEM gestoßen. Dort habe ich den CT 1-T gefunden, der zwar nur eine Ausgangsspannung von 5V AC hat, das würde mir aber auch reichen. Die restlichen Daten scheinen zu passen! Wird aber nicht ganz billig sein :-( Ich hatte vorher eine Vielzahl von Wandlern gefunden, die aber entweder einen zu großen Messbereich haben (>>1A, d.h. grobe Auflösung), DC statt AC messen oder ausgeben, eine zu geringe Bandbreite (<<1kHz) oder ein für mich unbrauchbares Ausgangssignal (mA, VDC,..). Das Ausgangssignal des Stromwandlers ist 1A AC, potentialfrei (das sind die klassischen Stromtransformatoren). Nochmals vielen Dank!
Moin, einen zu grossen Messbereich kann man durch mehrere Windungen der Messleitung durch den Stromwandler weiter ausnutzen. Vergiss nur nicht die Messung um die Zahl der Windungen zu kompensieren. Viel Spass Stefan
