hallo zusammen, mit dem X-CTU terminal kann man mit hilfe des commands "atch" der kanal eingestellt werden. bei einer einfachen point to point verbindung kann so auf einfache art ständig wahlweise zwischen kanal 11 bis 26 gesendet bzw. empfangen werden. falls jedoch ein kanal ständig belegt sein sollte, beispielsweise durch irgend ein fremdsignal, so gibt es ein übertragungsproblem. ieee802.15.4 macht sich unter anderen das frequenz hopping verfahren zu nutzen. allerdings wie ich fesstellen konnte nur innerhalb der bandbreite des ausgewählten kanals. gibt es eine möglichkeit während laufendem betrieb der module alle 16 kanäle fest zu nutzen?
