Hallo, Ich habe zwei kleine Schaltnetzteile vom Typ PM-10-12 Ist es möglich damit ich auf 24 V komme diese in Reihe zu schalten?
Ja, wenn sie an zwei verschiedenen Eingangsspannungen sind, oder die Ausgänge der Wandler potentialgetrennt sind.
Na ja die Eingangsspannung wäre dann das 230V Netzt. Und ob die Ausgänge der Wanndler Potentialgetrennt sind kann ich nicht sagen. ?????
Kannst du dir das bitte mal ansehen http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/511470-da-01-en-PM_10_12_AC_DC_NETZTEILMODUL.pdf
Also aus dem Stand heraus sehe ich zumindest das der Sekundärbereich vom Netz getrennt ist, und das anscheinend mit 4kvac. Wenn man nach dem Datenblatt geht. Ich denke das du deine Gründe hast nicht den PM-10-24 zu nehmen, aber in Punkto Sicherheit würde ich den dazu gefertigten Baustein nutzen. Michael
Ja, der Ausgang ist (laut Datenblatt) potentialgetrennt. Du kannst also einfach auf der 230V-Seite die beiden Netzteile parallel anschließen und auf der Sekundärseite in Reihe.
Wenn man die Internas der Netzteile nicht kennt, dann sollte man bei Serienschaltung immer eine Diode parallel zum Ausgang jedes Netzteils schalten. Denn wenn nur eines der beiden Strom hat, kriegt das andere die Spannung verkehrt herum und könnte übel nehmen.
Kann aber trotzdem fehlschlagen: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=8575&forum=26
Der Grund wäre das ich noch zwei 12 typen habe und mir nichts neues kaufen wollte
1.Der Bastler wird es nach obigen Hinweisen versuchen, aber wenn die 12V nicht gleichzeitig rauskommen ist Verpolung des letzten Ausgangs möglich. Gleiches wäre möglich wenn eine Reglung bei starker Last schwächelt. 2.Im Einschaltmoment fließt ein "schöner" Strom lt. Datenblatt (doppelt, da 2 Stück)! Sicherung=?
