Ich wollte mal fragen, ob ihr eine diskrete Schaltung für einen Spannungsregler kennt, der einen sehr kleinen Ruhestrom hat (kleiner 100uA, besser so ca. 10uA). Hintergrund ist der, das ich gerade bei Reichelt bestellt habe und nun wegen einem LP2950-3 ungern bei CSD oder Reichelt das Vielfache des Preises an Versandkosten bezahlen möchte. (Wenn es nicht anders geht, dann werde ich das machen, da man ja immer mal wieder was auf Vorrat braucht.) Ich möchte eine 3.3V Schaltung mit 4 R6/AA Akkus oder Batterien betreiben, die möglichst lange halten sollen. Der Eingangsspannungsbereich wäre demnach also ca. 4V bis 6V. Die Schaltung wird nur 1-2 mal pro Tag für jeweils weniger als 10s so um die 30mA Strom aufnehmen, weshalb der Ruhestrom der zeitlich begrenzende Faktor für die Batterien sein wird und deshalb so klein wie möglich sein sollte.
Schon im Kompendium gestöbert ? http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/uregspec.htm Meine Idee dazu wäre MOSFET + LED als Referenz ?
Wäre der MAX666 vielleicht eine Alternative? Ist bei reichelt im Programm. Quiescent Current = 12 µA.
Hi. LED als Referenz dürfte etwas ungenau werden. Aber vielleicht ein LM385 und dann noch einen OP als "Leistungstransistor" könnte funktionieren, da kommt man unter 100 uA. Im datenblatt (LM385Z1,2#NSC.pdf) vom LM385Z1,2 bei Reichtelt sind da ein paar gute beispiele. Bernhard
Ich habe es so verstanden, dass der Regler mit vorhandenen diskreten Bauteilen aufzubauen um NICHT bestellen zu müssen.
@Christian Genau so war es gemeint. @Bernhard Den LM385 habe ich in der Bastelkiste. Mal sehen, ob sich auch ein geeigneter OPV findet. Vermutlich werde ich da aber doch eher ein paar LP2950 und Kleinteile bestellen.
