Hallo zusammen! Wenn jemand sich die Zeit nehmen will, könnt ihr mir bitte helfen! Im angehängten Datenblatt eines Sample-and-Hold-Verstärkers auf Seite 7 im Abschnitt Power Supply Bypassing wird empfohlen, die Versorgungsspannung mit Kondensator zu stützen. Insbesondere sei das beim Einsatz negativer Versorgungsspannung wichtig. In den Beispielschaltungen weiter unten gibt es eine Schaltung, in der der Kondensator auch eingezeichnet ist, allerdings für Single supply. Für den Fall mit Dual Supply ist in den Beispielschaltungen nicht gezeigt, wie der Stützkondensator anzuschliessen ist. Wie schließt man ihn denn richtig an? Einfach die Pins Vdd und Vss mit dem Kondensator überbrücken?? Wäre für ein Tipp sehr dankbar!!!!
je ein kondensator von vdd nach gnd und von vss nach gnd. bei einem sample&hold-verstärker hast du einen strompuls, während der hold-kondensator geladen wird. dieser strompuls wird von den externen kondensatoren abgefangen.
Vielen Dank für die Antwort!!! Sehen die anderen es auch so? Ein paar Bestätigungen würde ich mir noch gerne wünschen. Mich verunsichert die Tatsache, dass der interne Hold-Kondensator mit dem anderen Ende nicht an Masse sondern an Vss hängt. Das sieht man im Blockdiagramm und in der vereinfachten Schaltung auf Seite 14. Wäre für noch ein paar Bestätigungen oder weitere Hinweise sehr dankbar!!
>Mich verunsichert die Tatsache, dass der interne >Hold-Kondensator mit dem anderen Ende nicht an Masse sondern an Vss >hängt. Dann lies doch einfach nochmals das Datenblatt aufmerksam. Vor allem Bild 20 ist für deine Frage hochinteressant.
Ja, Bild 20 habe ich mir schon davor angeschaut. Es zeigt aber ein Beispiel zur Beschaltung mit Single Supply. Ich verwende den Baustein aber mit Dual Supply und bei den entsprechenden Beispielen im Datenblatt sind keine Stützkondensotoren eingezeichnet.
> bei den entsprechenden Beispielen im Datenblatt > sind keine Stützkondensotoren eingezeichnet. Weil Pufferkondensatoren/Blockkondensatoren/Stützkondensatoren einfach Standard sind. Zitat:
1 | For optimum performance, the VDD supply pin must also be |
2 | bypassed with a good quality, high frequency ceramic capacitor. |
Da steht must, nicht can oder may be oder should... Und es ist auch nicht im Abschnitt Single Supply Grounding. Es ist ja auch kein Trafo und kein Brückengleichrichter und kein Spannungsregler eingezeichnet. Trotzdem wirst du sowas mit einbauen :-/
@Lothar Miller Du hast nicht den kompletten Thread durchgelesen, kann es sein? Oder verstehe ich was nicht. Meine Frage war nicht, ob Stützkondensator eingebaut werden muss, sondern wie es im Fall von Dual Supply gemacht werden soll. Wie anschließen? Der Teilnehmer HildeK empfiehlt mir Bild 20 im Datenblatt anzusehen, und ich antworte, dass dieses Bild nur die Beschaltung mit Single Supply zeigt, aber die Beispielschaltungen mit Dual Supply die Beschaltung mit Kondensator nicht zeigen, aus der man hätte sehen können, wie die Beschaltung richtig erfolgen, sollte.
OK - ich war auf der Schiene 'Single-Supply'. Du solltest auf jeden Fall die VSS gegenüber dem Punkt blocken, der dir auch als Referenz für die Eingangsspannung dient. Wenn das ganze ein Einzelstück wird, baue die Cs zwischen VSS und VDD sowie VSS-GND und VDD-GND mit ein. Sollte eine kostensensitive Großserienfertigung dahinter stehen, dann halte die Cs zumindes vor und entscheide nach einigen Messreihen, ob diese eine Verbesserung bringen.
> Du hast nicht den kompletten Thread durchgelesen, kann es sein? Doch, das schon, aber ich hatte offenbar das Problem nicht erkannt. Blockkondensatoren gehören dorthin, wo der Strom ins IC hinein- und wieder herausfließt. Dort habe ich meine diesbezüglichen Grundlagen mal festgehalten: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung Klar ist das jetzt nicht auf deinen speziellen Fall genau passend, aber die Überlegungen zum Thema Stromfluss in dem IC solltest du mal anstellen.
