Hi, ich bin gerade dabei eine der SPI-Schnittstellen an meinem Cortex-M3 (STM32F103RBT6) in Betrieb zu nehmen. Zur Übertragung nutze ich den DMA-Controller und frage nachdem ich die Daten übertragen habe ob das DMA1_FLAG_TC gesetzt ist. Nun habe ich Probleme meinen angeschlossenen SPI-Slave zu erreichen bzw. zu initalisieren, dabei ist mir aufgefallen, dass meine CS-Leitung viel zu früh wieder hochghet (SPI-Clock noch aktiv und ein letztes Datenbyte fehlt noch). Diese CS-Leitung wird manuel durch Setzen/Rücksetzen des entsprechenden Pins betrieben, da die NSS-Funktionalität des stm32 nicht richtig bzw. nach meinem Verständins funktioniert. Durch weiteres Debuggen ist mir aufgefallen, dass das DMA1_FLAG_TC zu früh gesetzt wird (dadurch dann auch der CS-Pin), das letzte Byte wird gerade übertragen bzw. steht kurz vor der Übertragung. Ist euch ähnliches passiert beim STM32 mit SPI und DMA? Gibts dafür eine Erklärung bzw. ist das ein bekannter Bug? Gibt es ähnliche Probleme auch beim Empfangen von Daten über SPI? Gruß und danke!
Das TC Flag signalisiert nur, dass der DMA Controller das letzte Byte beim SPI-Puffer abgeliefert hat. Das SPI braucht dann natürlich noch ein bischen Zeit bis der Kram rausgeschoben ist. Kein Bug, sondern missverstandene Arbeitsweise von DMA. Wenn du SPI ohne DMA machst, kassierst du CS ja auch nicht gleich wieder ein nachdem du das letzte Byte ins Register verfrachtet hast, sondern wartest bis Puffer und Shifter leer sind.
Apropos: Welche Erfahrung hast du mit NSS gemacht?
Erklärung ja bereits von A.K. gegeben, daher nur als Ergänzung: Habe das bei SD-Karte am STM32-SPI damit "gelöst" indem auf RX-complete gewartet wird, bevor Chip-Select manuell über gewöhnliche GPIO wieder auf high gesetzt wird. Falls man eigentlich nichts empfangen will, kann man das Inkrement ausschalten (DMA_MemoryInc_Disable) und muss nur ein paar Byte für einen "Dummy-RX-Buffer" bereitstellen. Falls man nicht einfach in einer Schleife auf das RX-complete warten will, kann man auch einen Interrupt dafür scharfstellen und dann in der ISR /CS deselektieren. Funktioniert soweit zuverlässig, wir aber sicher auch bessere Lösungen geben.
Hi, AK
also bei mir habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Funzt nit so wie es
soll. Auch nach zu lesen im STM Forum. Aber kann sein das neuere
Revisions das gefixt haben.
Danke für die Antworten! Da habe das das DMA-Flag falsch interpretiert. Ein einfügen von while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) brachte nichts, da meine NSS-Pin wieder zu früh gesetzt wird, werde daher wohl auf die Lösung von Martin zurückgreifen und den empfang von Dummybytes abfragen. Auch wenn mir das nicht sooo sehr gefällt, aber was solls...
Auf das TXE flag zu warten funktioniert nicht weil das ja nur bedeutet das neue daten in den Buffer geschrieben werden können, nicht das die Daten aus dem Shift Register schon gesendet wurden. Willst du abfragen ob alle Daten gesendet, muß das BUSY Flag abgefragt werden. Dieses Flag ist so lange gesetzt wie Daten im TX Buffer und im Shift Register vorhanden sind.
