Hi, habe eine Modifizierte Xbox und hätte nun gerne einen interne Schaltung die die XBOX-USB-Anschlüsse 3 und 4 auf zwei Standard-USB-Buchsen schaltet. Müsste also die 3(!) Datenleitungen ausschalten, dann die USB-Spannungsversorgung ausschalten, nach kurzer Wartezeit die USB-Spannungsversorgung auf die Standard-USB-Buchsen schalten und dann die Datenleitungen (die beiden Standard-USB-Relevanten) auf die Standard-USB-Buchsen schalten. Ebenso in umgekehrter Reihenfolge. Also quasi folgende Schalterstellung: 1122222233zurück3322222211 1122222233zurück3322222211 1122222233zurück3322222211 1111223333zurück3333221111 1111223333zurück3333221111 Schaltbar über einen Schalter/Taster am Gehäuse der Xbox. Sehe, aufgrund der Datenübertragung keine Möglichkeit Transistoren zu verwenden, also bleiben nur Relais. Kann ich die per USB-Spannungsversorgung betreiben, oder empfiehlt es sich lieber die Spannungsversorgung der Festplatte zu nutzen? Und welche Relais kann ich verwenden, bzw welcher Schaltungsaufbau wäre für die Verzögerung einsetztbar? Bin relativ zaghaft da ich weder den USB-Controller der Xbox schießen möchte noch irgend ein angeschlossenes Gerät! Im voraus Danke, Gruß RGG
