Hi *, ich steh grad bei einem relativ einfachen Problem völlig am Schlauch. Ich habe: - ne Maglite 6C - 6 Babyzellen mit (gedacht) je 4,5Ah Kapazität und 1.2V in Reihe - Eine Konstantstromquelle für 1 A für z.B. Luxeon K2 (rating 1400mA) Angenommen, ich hätte nur eine Zelle und würde der einen Zelle genau ein A entnehmen (und sei die Stromquelle ideal, also ohne notwendige Mindestspannung), so könnte meine LED genau 4,5 Stunden leuchten. Wie aber sieht das aus, wenn ich 6 Zellen in Reihe schalte? Die Kapazität ändert sich ja nicht, nur der Klemmenspannungswert des Akkupacks. Wo ist mein Fehler bzw. wie lange leuchtet meine LED? Danke, Mc7
Die 6 Zellen speichern natürlich schon die 6-fache Energie. 1 Zelle: 4,5 Ah * 1,2 V = 5,4 Wh 6 Zellen: 4,5 Ah * 7,2 V = 32,4 Wh
Auch richtig, aber das interessiert doch die Stromquelle (="begrenzung") nicht oder? Die zieht ihr eines Ampere und die LED leuchtet dennoch nur 4.5h? Deswegen nochmal die Frage, wie lange leuchtet die LED denn? Danke.
mit Konstantstromquelle mit gleichem Strom genau so lange. Die zusätzliche Spannung (bzw. Leistung in Verbindung mit dem Strom), die Deine 6 Zellen jetzt geben, werden einfach in der KSQ verheizt.
