Hallo, ich hab einen Webserver laufen auf einem ARM Controller. Auf einer der Seiten kann der User das Netzwerk-Interface (IP, Subnet etc.) neu konfigurieren. Wenn der User das Formular per Post an den Server schickt, möchte ich gern die Daten überprüfen - bei der IP z.B. mittels ARP Request ob diese nicht bereits im Netzwerk vorhanden ist. Nach dem Absenden der Post Msg soll der User die gleiche Seite mit den neuen Werten angezeigt bekommen. Falls Fehler vorhanden sind, werden diese hervorgehoben. Sobald auf TCP Ebene ein Pkt ankommt wird automatisch ein ACK für die Size an den User geschickt. Damit der User die neuen Daten nach dem Absenden der Post Msg angezeigt bekommt, müsste ich dieses ACK unterbinden und auf die Auswertung der IP (ARP Request) warten bis ich als Antwort an den User die neuen Daten schicken kann, oder? Würde zuerst ein ACK ankommen (ack der post), würde die Post Msg damit ja beantwortet werden und somit hätte ich keine Möglichkeit mehr dem User die neuen Daten mitzuteilen. Gibt es hier noch andere Mechanism um das zu bewerkstelligen? Gruß Bernd
Sorry, aber das ist voelliger Mumpitz. Wieso generierst du nicht einfach die Eingabeseite mit den gewuenschten Kommentaren als Antwort? Mit ACKs hast du auf Ebene des Webservers nun ueberhaupt nicht zu spielen. Wenn ueberhaupt, dann muesstest du einen HTTP-Fehler schicken - aber auch das waere hier wohl kaum angebracht, was soll der Nutzer damit auch anfangen.
Bernd Schuster schrieb: > Gibt es hier noch andere Mechanism um das zu bewerkstelligen? Man könnte die Werte mittels eines JavaScripts verzögert vom Webserver abfragen. So etwas ähnliches mache ich bei meinem WebRadio [1]. Die Stationen und Alarmzeiten werden einzeln über ein JavaScript abgeholt und in eine Auswahlbox eingefügt. [1] http://www.watterott.net/projects/webradio-arm http://www.watterott.net/webradio/arm-webradio_web.gif Gruß Andreas
Ich versteht das Problem nicht ganz. Wenn der User vom Server eine Seite anfordert (auch ein post ist nichts anderes) dann kannst du dir doch auf dem Server soviel zeit lassen wie du willst, bevor du die Daten zurückschickst. Dafür musst du überhaupt nicht auf der TCP Ebene anstellen. Also im Webserver einfach die Anfrage entgegennehmen, die Absender-IP weisst du damit, dann deine Prüfung machen und als letztes die Seite für den user Generieren und zurückschicken.
