Hallo! Ich möchte diesen LED-Chip (http://cgi.ebay.de/STANDLICHT-MERCEDES-LED-XENON-W203-W204-E-KLASSE-W220_W0QQitemZ110419776517QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item19b5881405&_trksid=p3286.c0.m14) fürs Auto nachbauen. Könnt ihr mir sagen wozu dort auf dem Bild diese Transistor vorhanden ist? Würde doch auch ohne gehen? Oder ist das ein Treiber? Danke schonmal
Nein, kann man vom Angucken allein nich wissen. Es könnte ein Konstantstrom-IC samt Schutzeinrichtung sein, also is nich mit Weglassen.
Danke schon mal!!! Wenn noch Ideen bestehen würde ich mich über eine Antwort freuen…Danke
Oh, das Board für tiefergelegte Gehirne. Die 3 dicken Widerstände bilden eine Last von 5 Watt an 12(14)V die sinnlos verheizt werden, nur zu dem Zweck, dass die Lampenkontrolle glaubt, es wäre eine 5W Glühlampe drin. Die LED wird über 110 Ohm Vorwiderstand, also mit ca. 100mA betrieben. Das ist eine kleine SMD LED, keine der hocheffektiven zu Beleuchtungszwecken inwzischen verfügbaren 1W und mehr LEDs wie Luxeon und Cree, sondern Schummerlicht ab Werk. Und dann fehlt ihr noch die richtige Lichtbündelung. Der Transistor dient als Verpolschutz, er leitet die 100mA um die LED drumrum, wenn sie verpolt angeschlossen wird. LED ----+--|>|-+--110R-- | | >|--R--+ E | | +------+ Durch das verheizen von 5W wird das Board schön heiss (ist genau so gross wie eine Glühlampe, kannst du die eingeschaltet anfassen?), dummerweise vertragen LEDs keine Waerme. Die Lebensdauer des Boards ist also minimal. Ob es gesetzlich zulässig ist? Schliesslich muss alles im Auto eingebaute mit E-Nummer versehen sein. Nun ja, wohl Grenzbereich, man hat ja nur die Glühlampe ausgetauscht, und es gibt das Glühlampenverbot :-) den Rest kann man mit Unwissen überspielen. Also wenn man so was baut, dann sollte die LED mindestens genau so viel Licht liefern, wie die 5W Glühlampe. Da eine LED das Lciht immerhin schon nach vorne abstrahlt, könnte eine 1W LED von Luxeon oder Cree ausreichen, eine KII reicht sicherlich. Und dann muss man auch weniger verheizen, um die Lampenausfallkontrolle glücklich zu machen.
MaWin, guck mal genauer: 2 unterschiedlich bestückte Seiten mit jeweils einer LED aus vermutlich 3 Chips. Aus dem Gehäuse ist nur ein ungefährer Rückschluß auf die Lichtausbeute möglich, 30cd bei hohem Abstrahlwinkel kann alles bedeuten, es wird aber schon etwas mehr Licht rauskommen, als du vermutest. Über Sinn und Unsinn einer solchen Leuchte lässt sich natürlich vortrefflich streiten. Arno
> es wird aber schon etwas mehr Licht rauskommen, als du vermutest. Schau noch mal auf die Platine. Auf der einen Seite, der 110 Ohm und 240 Ohm Widerstand liegen direkt zwischen + und -. Auf der anderen Seite, der 110 Ohm Widerstand, geht an die LEDs. Also 14.4V-3.6V-3.6V=7.2V/110R=65mA=0.47W. Damit ist nicht viel zu reissen, zumal eine LED nach hinten strahlt (oder beide seitlich und reflektiert werden müssen wie eine Glühlampe). Die Bauform der LEDs erinnert an Osram Advanced Power TOPLED mit 30lm/W, allerdings würde die für 120mA taugen und erreicht mit 3550mcd trotzdem nur 1/10 der angegebenen Helligkeit von 30000 mcd.
> Der Transistor dient als Verpolschutz, er leitet die 100mA um die LED > drumrum, wenn sie verpolt angeschlossen wird. Ich bin beeindruckt! Dieses in der Praxis vollkommen unnoetige und verschwenderische Bauteil laesst sich wohl nur damit erklaeren das ein signifikanter Anteil der Kunden es schafft die Schaltung verkehrt rum einzubauen und dann den Verkaeufer ernsthaft nervt. Olaf
hätte man nicht einfach eine normale Diode in reihe rein setzen können? Ich wäre davon ausgegangen, dass die LED auch 12V in reverse Richtung aushält. Das mit der Überwachung ist natürlich mehr als doof. Ist schade um die Leistung, die man einfach so verbrät. Ich würde größere LEDs einsetzen - mehr Leistung in Licht als in Wärme wandeln.
> dass die LED auch 12V in reverse Richtung aushält. Das ist eine Annahme die fuer moderne Hochleistungs-LEDs wohl nicht mehr gilt. Es gibt sogar Exemplare wo der Hersteller noch eine zweite LED invers eingebaut hat. Leuchtet es weiss ist dann alles okay, leuchtet es rot ist die Polaritaet falsch, leuchtet es gelblich ist der Strom zu hoch. :-) Olaf
