Hallo zusammen! Eigentlich habe ich diese Frage im Bereich "Analogtechnik" schon gestellt, aber ich merke, dass hier die Aktivität höher ist und hier auch Fragen zu Elektronik allgemein gestellt werden. Wäre dankbar, wenn jemand sich das mal ansieht!!! Im angehängten Datenblatt eines Sample-and-Hold-Verstärkers auf Seite 7 im Abschnitt Power Supply Bypassing wird empfohlen, die Versorgungsspannung mit Kondensator zu stützen. Insbesondere sei das beim Einsatz negativer Versorgungsspannung wichtig. In den Beispielschaltungen weiter unten gibt es eine Schaltung, in der der Kondensator auch eingezeichnet ist, allerdings für Single supply. Für den Fall mit Dual Supply ist in den Beispielschaltungen nicht gezeigt, wie der Stützkondensator anzuschliessen ist. Wie schließt man ihn denn richtig an? Einfach die Pins Vdd und Vss mit dem Kondensator überbrücken?? Wäre für ein Tipp sehr dankbar!!!!
Hallo, bei einer dual supply Versorgung je einen Kondensator von VDD und einen von VSS nach Analog GND. Gruß Gero
Vielen Dank für die Antwort!!! Sehen die anderen es auch so? Ein paar Bestätigungen würde ich mir noch gerne wünschen. Mich verunsichert die Tatsache, dass der interne Hold-Kondensator mit dem anderen Ende nicht an Masse sondern an Vss hängt. Das sieht man im Blockdiagramm und in der vereinfachten Schaltung auf Seite 14. Wäre für noch ein paar Bestätigungen oder weitere Hinweise sehr dankbar!!
Hallo, der Bezugspunkt der +/- Spannung ist ja letztlich GND, auch beim zugehörigen Netzteil. Deshalb eben zwischen den Spannungen und GND, ist auch bei symmetrisch gespeisten OPV so üblich. Es würde auch wenig nutzen, wenn zwar die Summenspannung bei z.B. +/-5V schön auf 10V gehalten wird, auf den GND-Punkt bezogen aber kurzzeitig z.B. +5,1V und -4,9V anliegen. Die Verschiebung würde voll auf das Signal weitergegeben. Gruß aus Berlin Michael
