Hallo Habe gesehen, dass bei AVRs auch die Baudraten 0,5M und 1M eingestellt werden können (Error 0,0%). Gibt es aber Terminals die diese Raten unterstützen? Bisher hab ich bei Terminalprogrammen nur 460800 und 921600 einstellen können Matthias
Hallo, Ratsuchender schrieb: > Hallo > > Habe gesehen, dass bei AVRs auch die Baudraten 0,5M und 1M eingestellt > werden können (Error 0,0%). Gibt es aber Terminals die diese Raten > unterstützen? Bisher hab ich bei Terminalprogrammen nur 460800 und > 921600 einstellen können Wenn Du z.B. einen FT232 an den UART hängst und über die virtuelle COM vom USB gehst, dann gehen auch 500kBaud. Außerdem hindert Dich ja auch niemand, z.B. 2 AVR mit beliebigen Raten miteiander reden zu lassen. Gruß aus Berlin Michael
Ob man das am PC einstellen kann, hängt nicht von der Software sondern von der Hardware ab. Standardmäßig kann der COM Port auf einem Mainboard nur bis 115200Baud. Externe USB-RS232 Wandler wie der FT232 können dagegen bis 3MBaud. Bei denen kann man dann auch Baudraten wie 500kBaud einstellen.
Das hat zunächst nichts mit dem Terminalprogramm, sondern mit der verwendeten Schnittstellenhardware zu tun. Die Onboard-Schnittstellen von PCs können maximal 115200 Baud, die in USB-Seriell-Bridges verbauten Bausteine bieten unterschiedliche Baudraten, die doch bitte dem jeweiligen Datenblatt zu entnehmen sind. Das "Terminalprogramm" wiederum bietet oft nur eine Liste mit vorgefertigten Werten an, währenddem die Treiberarchitektur von Windows tatsächlich beliebige Werte an den verwendeten Devicetreiber übergeben kann. Das Schnittstellen-Test-und-Analyse-Programm "hTerm" von Tobi, das fälschlicherweise als Terminalprogramm bezeichnet wird, bietet die Möglichkeit, beliebige numerische Werte als Baudrate anzugeben. Was dann verwendet wird, hängt letztlich vom Devicetreiber und der angesteuerten Hardware ab.
