Kann mir jemand sagen, in welcher Größenordnung der Primärwiderstand bei einem Zeilentrafo für einen Farb-TV liegt?
Kommt auf die Bildröhrengröße an. Primär vermutlich einige Ohm bei Gleichstrom. Wenn der Zeilentrafo wirklich kaputt sein sollte, ist oft das Bild unscharf, klein oder auch die Anodenspannung 18-25kV ? zu klein. Vorsicht beim Messen! Hinter der Anodenkappe liegt noch laaaange Spannung an!
Das Netzteil geht in Schutzbetrieb. HOT, VK-Endstufe etc. alles ohne Fehler. Primärwiderstand 0 Ohm. Deshalb vermute ich einen Kurzschluß im Zeilentrafo. Ein paar Ohm hätte ich schon erwartet. Es ist ein 32" Panasonic Gerät.
bin kein wirklicher kenner, aber ich weiß aus erfahrung, dass der "zeilenkondensator" oder wie der heißt gerne mal durchschlägt (ein HV-Kondensator mit 1000V oder 2000V, komme jetzt nicht auf die richtige bezeichnung)
Du meinst sicher die parallel zum HOT. Die sind in Ordnung. Der Gleichstromwiderstand zw. 130V und Kollektor des HOT beträgt 0 Ohm. Ist nicht mit einem Schätzeisen gemessen.
Endgültige Sicherheit ob der Trafo kaputt ist gibt wohl nur das nachmessen im ausgebauten Zustand. Aber so wie du das beschreibst wird der Trafo wohl kaputt sein. Noch etwas könnte man vor dem Ausbau testen. Laut Schaltplan wird im Zeilentrafo auch die Heizspannung erzeugt. Wenn die noch da ist (vielleicht kann man sogar die Heizung von hinten glühen sehen) dann ist zu mindest die Primärwicklung noch intakt. Spricht also eher dafür, dass du falsch gemessen hast und was anderes kaputt ist... Gruß Mandrake
Die Primärwicklung eines Zeilentrafos ist selten die Defektursache Meistens kommt es zu einem Windungsschluss oder sonst einem Defekt in der Hochspannungsseite. Ein Messen am spannungslosen Trafo liefert keine aufschlussreichen Ergebnisse, da ein Windungsschluss den Gesamtwiderstand einer Wicklung nur wenig ändert. Bei HV-Trafos sind meist Glimmentladungen in irgendwelchen Blasen, die bei der Fertigung entstanden sind, die Ursache. Die zerstören mit der Zeit die Isolation.
Eine weitere Fehlerursache sind die Lötstellen am Trafo: Wegen der starken Wärmedehnung am Trafo brechen mit der Zeit die Lötstellen, ein Nachlöten kann da helfen.
dann ist üblicherweise entweder der Hochspannung-Endstufen-Transistor
hinüber (Kurzer), oder aber irgendein Kondi der verschiedenen
Netzteilspannungen ist hinüber.
Sekundärseite des Zeilentrafos ist auch des öfteren hinüber, aber dann
müsste man wohl permanent ein Klicken hören, wenn die Zeilenendstufe
anfangen will mit schwingen, was aufgrund der Kurzschlußwindung im
Zeilentrafo mit viel Strom verbunden ist, was dann das Netzteil wieder
ausgehen läßt.
Einen kranken Zeilentrafo sieht man oft sein Leiden an. Entweder am Bild oder am häßlichen Geruch. Meine Glaskugel tendiert zu kaputten Zeilentransistor und dessen Ansteuer-Umgebung... Ein Transistor kennt mindestens 4 Phasen: 1. gesund 2. eine Diodenstrecke kaputt 3. Kristallverschmelzung = 0 Ohm ? 4. Beine abgebrannt oder Gehäuse geplatzt
>4. Beine abgebrannt ...
Also so viel Dampf hatten die TV's, die ich in die Hände bekam, wohl
noch nicht gehabt ;-)
Wie schon geschrieben, HOT ist in Ordnung (ausgebaut, ausgemessen, schlägt auch nicht bei höherer Spannung durch) Lötstellen Zeilentrafo und Umfeld waren i.O., wurden aus Erfahrung trotzdem vorsichtshalber nachgelötet. Optische Auffälligkeiten sind nirgens zu sehen. Heizspannung ist keine da, wenn Horizontalstufe nicht arbeitet (logischerweise). Netzteilausgangsmäßig sind alle Dioden und Elkos ebenfalls ohne Kurzschluß. Kondensatoren aus dem Hochspannungbereich wurden an einer Spannungsquelle mit ihrem Nennwert ohne Auffälligkeiten getestet. Die 0 Ohm lassen sich zwischem dem 130 V und dem HV-Anschluß des Zeilentrafos messen. Umwege über andere Bauteile sind nicht vorhanden. Ich werde heute abend noch mal mit einem Gerät mit 0,1 mOhm Auflösung nachmessen. Die Frage nach dem zu erwartenden Widerstand kann wie es aussieht keiner beantworten. Trotzdem vielen Dank.
0 Ohm sind relativ. (Batterie war doch schon zu nieder bei dem Gerät) Es sind genau 0,3152 Ohm, an den Anschlüssen gemessen. Ist das nun normal oder zu niedrig?
