Hallo, ich habe hier einen Barcodescanner, der auf den Namen "Datalogic DS2100-1014 (Testarossa)" hört. Pinout (25 poliger D-Sub-Stecker) habe ich bereits. Mit dem Ding kann ich über RS-232 kommunizieren, allerdings nur wenn ich das verwendete Protokoll kenne. Eine stunde intensiven Googlens hat keine Ergebnisse geliefert. Kann mir jemand helfen und mir die Spezifikation des Protokolls besorgen/Tipps geben? Gruß, Paul
Google DS2100 site:datalogic.com 1. Eintrag, Suchdauer 120 sec. > Eine stunde intensiven Googlens hat keine Ergebnisse geliefert. kein Kommentar
Hallo, ich rede von einer Spezifikation des Übertragungsprotokolls via RS-232 - detailliert, Byte für Byte und mit Erläuterungen. Und nicht von einer groben Übersicht über das Gerät, so wie es mir hier gerade "vorgekaut" wurde. Eine solche habe ich - wie gesagt - bereits selbst gefunden und das Pinout daraus entnommen. Gruß, Paul
Tja, dann schlage ich 2 Möglichkeiten vor. 1. Datalogic drum bitten (nennt sich meist technical reference manual oder programmers guide) 2. Die Software zu installieren und das Protokoll mitzuschreiben.
hilft wohl nur SW runterladen und hoffen dass bei der beschreibung der SW auch die RS232 Packete beschrieben sind. aber 640MB sind mir zu viel zum runterladen... da ich es ja nicht brauche.
wieso aber du die GENIUS SW nicht runterlädst und mit der arbeitest weiss ich auch nicht... Wurde ja extra dafür geschrieben, und kostet ja nicht mal was...
> wieso aber du die GENIUS SW nicht runterlädst und mit der arbeitest > weiss ich auch nicht... > Wurde ja extra dafür geschrieben, und kostet ja nicht mal was... Läuft leider nicht auf einem ATmega88.. Immer noch nichts gefunden. Auf RS-232-Sniffen habe ich eigentlich keinen Bock. Mist!
jep, dann hab ich leider keine Lösung... viel erfolg noch
Liest sich hier eigentlich irgendwer meine genaue Fragestellung und den Rest des Threads durch? Oder Googlet jeder gleich munter drauf los und postet mir den erstbesten Link zu einer Datei, die ich bereits mehrere Male nach Informationen durchforstet habe?
>Liest sich hier eigentlich irgendwer meine genaue Fragestellung und den >Rest des Threads durch? Ok, ist schlechter Stil Vorwürfe mit Vorwürfen zu erwiedern, ich machs aber trotzdem. Machst du es selbst anders? Zum sachlichen Teil: Datalogic wird sicher in der Lage sein dir die Docu zur Verfügung zu stellen. Wenn nicht im Public Bereich vorhanden würd ich da anfragen (hab selber immer gute Erfahrungen mit denen gemacht) ob sie's machen. Alternativ: Was, spricht dagegen die serielle einfach mitzuschreiben und die Strings in die Software einzubauen?
Soweit mir bekannt ist kann man das Ausgabeformat der DS2100-Reihe selbst festlegen. Dafür gibts ne Software.
Hallo, habe mir jetzt ein Interface gestrickt und das Ding an den PC gehängt. In der Hilfedatei des Programmes findet sich tatsächlich die Erklärung des verwendeten Protokolles. Allerdings nur, wenn man die originale Firmware (Standard Application Program) des Barcodescanners verwendet. Leider wurde diese bei meinem Gerät bereits gegen etwas vollkommen anderes ausgetauscht. Daher bin ich nun auf der Suche nach der Binärdatei für mein Gerät. Im Internet noch nichts gefunden, habe mal den Support kontaktiert...ich hoffe mal, dass da was rauskommt. Auf der offiziellen DataLogic-Website taucht das Gerät nicht einmal mehr auf... :/ Gruß, Paul
Hallo, um hier zu helfen sollte man zunächst einmal etwas klarstellen: - falls es sich um einen DS2100 (ohne weiteren Buchstaben) handelt ist es ein altes Gerät welches noch mittels "Winhost" konfiguriert wird. - Die nächste Generation war dann des DS2100A -Die jetzt aktuellen Geräte nennen sich DS2100N und werden mittels Genius konfiguriert. Da die "alten" DS2100 schon lange abgekündigt sind, ist auch dei Winhost Software nicht mehr so einfach bei Datalogic herunterzuladen. Sie existiert aber noch, dazu später mehr. Wenn es sich bei dem besagten Gerät um eine Sonderfirmware handelt braucht mann auch bei Winhost ein dafür gemachtes Template. Ist zu bekommen, aber eigentlich ist es einfacher das Teil wieder in den Ursprungszustand, also standart zu versetzen. Weitere Fragen beantwortet und auch die Info wie man zu Winhost kommt (sollte man unbedingt benutzen weil jeder andere Versuch das Teil zu konfigurieren unweigerlich scheitern wird) bekommst Du bei: www.rose-intech.de Für das Konfigurieren braucht man nur einmal kurz einen PC mit Windows und einer seriellen Schnittstelle. Danach sendet der Scanner seine Daten an alles.... Gruß Michael
Hallo Michael, danke für deine Antwort. Allerdings hast du vermutlich meinen letzten Beitrag nicht gelesen; dort steht nämlich, dass ich WinHost bereits installiert habe und ich über die schnittstelle bereits Kontakt mit dem Gerät aufnehmen kann. Und ja, ich möchte es nun in den Ursprungszustand versetzen. Bei dir hört es sich so einfach an. Verrätst du mir, wie das funktioniert? Gruß, Paul
Hallo Paul, das geht nur bei Datalogic oder bei einem authorisierten Fachhändler. Gruß Michael Rose
Paul Wilhelm schrieb: > Allerdings hast du vermutlich meinen letzten > Beitrag nicht gelesen; dort steht nämlich, dass ich WinHost bereits > installiert habe und ich über die schnittstelle bereits Kontakt mit dem > Gerät aufnehmen kann. Hallo, überziehst du eigentlich jeden, der dir helfen will, gleich mit unberechtigten Vorwürfen? Ich habe in deinen Posts das Wort "Winhost" nicht finden können. Bitte korrigiere mich wenn ich es übersehen habe. Gruss Reinhard (kopfschüttelnd)
