Hallo, möchte mir gerne eine digitale Längenmessung in y bzw x -Richtung für mein Fräsmaschinchen (BF20 Vario) bauen. Das Einstellen über Handräder ist auf Dauer sehr mühsam und fehleranfällig. Das Problem ist dabei nicht die Elektronik sondern die Sensoren für die Längenmessung. Hab schon gesehen, daß manche Leute digitale Schieblehren umfunktioniert haben, aber die Anzeige sollte nicht irgendwo unterm Kreuztisch bversteckt sein. Fertige Lösungen hab ich auch schon gefunden aber die sind viel zu teuer. Hat da jemand einen Tip wie man das preisgünstig realisieren könnte? Die Genauigkeit sollte mindestens 0,1mm sein, der Messbereich max. 300mm. Vielen Dank!
In der Bucht werden doch öfter Heidenhain- oder Accurite- Längenmesssysteme und 3-Achsen-Anzeigen verramscht.... Das wäre das Richtige für Dich Otto
Selbstbau kommt in Frage? ;) Dünner Stahldraht -> Ein Ende festgemacht, dass andere über Federsystem gespannt halten und über eine Rolle die einen Drehimpulsgeber bewegt auswerten ;) Gruß Anselm p.S.:Ich mag es gerne auch mal umständlich^^
yadro als anzeigesystemzwischenschalten udn die messleiten spänegeschützt anbringen auf der selbstvariante von jetcontroll isn fehler im layout mein neues is noch nicht getetste kommt aber die wochen
Es kann sich zwar nicht jeder eine BF20 leisten, aber für eine Digitalanzeige reicht auch weniger: http://www.steamboating.de/caliper/cal-main.html http://rchobby.gmxhome.de/elektro/pic/startpic.htm Wenn man allerdings Schrittmotoren anflanschen will, kann man die bei Handbetrieb auch als Sensor nutzen, hat man die Messchieber, kann man DC-Getriebemotoren verwenden, die sind billiger und kräftiger. Für den Handbetrieb nimmt man dann Incrementaldrehgeber am Bedienpanel, die den Motor auf die eingestellte Position fahren lassen, so bekommt man gleich einen teach-in Modus.
digitale Schiebelehre mit externem Display? die haben oft eine serielle Schnittstelle
Haben sie, aber nicht RS232. .-)
Ausserdem liegt bei den Messschiebern die Batteriespannung auf dem
Metall. Jedenfalls bei meinen.
Nicht das diese nicht zu schaffen ist, aber ein bisschen Ahnung sollte
man schon haben.
Olaf
Wie messen digitale Schiebelehren eigentlich? Die teuren Fräßmaschinen messen mit einem Geätzten Glasstab, so weit ich weis... MFG
> > Wie messen digitale Schiebelehren eigentlich? > austriamicrosystems Noe. Kapazitiv. Billig, stromsparend und schlau. Nich so wie Austriamicrosystems, die schon Schwierigkeiten haben, eine ordentliche WebSeite anzufertigen.
Meine Antwort war auch nicht auf die vorige frage gerichtet sondern wie ich eine gute & günstige wegmessung hinlegen kann. Und gottseidank kann die AMS etwas besser chips bauen als Websites :-)
>mehr infos!
Man legt zwei Zebrastreifen Muster als Nonius aufeinander. Dabei sind
die einzelnen Streifen am Rand miteinander verbunden. Das ergibt eine
gute Laenge-Kapazitaets-Abbildung.
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für Eure Tips, habt mir da schon sehr gut weitergeholfen. Muß zunächst mal alle Infos verarbeiten und melde mich dann ggfs. wieder. Gruß, Fräser
